IHM Opublikowano 25 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Witam Proszę o poradę czy do instalacji przedstawionej na schemacie trzeba coś jeszcze dodać i czy będzie działać prawidłowo? Kocioł jest 2-funkcyjny i będzie na parterze obok niego naczynie przeponowe. Przed naczyniem zawory podpięte do kanalizacji. Do rozdzielaczy planuje poprowadzić rury miedziane później PEX do grzejników (5 na parterze i 5 na piętrze). Czy do takiej instalacji wystarczy pompa obiegowa znajdująca się w kotle? Z góry bardzo dziękuję za odp. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 tak możesz podłączyć tylko jak masz zawory to najlepiej jakbyś miał kocioł z pompą modulowaną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IHM Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 czy mogę przesunąć zawór bezpieczeństwa i spustowy przed sam rozdzielacz? wtedy znajdowały by się w szafce do rozdzielacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 możesz tak zrobić Pamiętając o tym aby nie umieszczać zaworu bezpieczeństwa za jakimś innym zaworem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
