atyde Opublikowano 23 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Witam Nadszedł czas na wymianę starego bojlera elektrycznego i teraz nie mogę na nic się zdecydować ogólnie najbardziej jestem zdecydowany na jakiś "junkers" chodzi mi o przepływowy ogrzewacz na zwykła butle z gazem propan butan. mam ogólnie dosyć dużą łazienkę (stare budownictwo) w domu jest 5 osób. Co wyjdzie najtaniej? Mam do dyspozycji na chwile obecną 1000 zł jeśli będzie warto dołożyć jeszcze trochę to może znajdę jeszcze gotówkę. Jeśli potrzebujecie jakieś informacje to pisać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Czy masz wolny przewód kominowy do którego podłączysz tego "junkersa"? dodatkowo muszą być spelnione te przepisy § 177. Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli, 2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C, 3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej, 4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m, 6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, 7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C, 8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m. § 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z bateriitakich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych, 2) liczba butli w baterii nie może przekraczać 10, 3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie, 4) odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m, 5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. Lepiej zostań prze elektryce, zapłacisz tylko za nowy bojler. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atyde Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Tak mam komin z wolnym otworem akurat i resztę przepisów też spełnię No własnie chce zmienić elektryczny bo rachunek za prąd mi wychodzi 500 miesięcznie (posiadam gospodarstwo rolne wiec parę rzeczy nabija dodatkowo ale na taryfie nocnej działa tylko bojler i jest to ok 40% wartości rachunku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 25 Sierpnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Grzanie wody przepływowo nie jest zbyt wygodne i szczerze mówiąc jedynie w blokach widzę sens montażu takich urządzeń. Dom pewnie ogrzewasz kotłem na paliwo stałe, może lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie zasobnika ogrzewanego kotłem CO. Napisz coś więcej jaki kocioł CO ile łazienek prysznic czy wanna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atyde Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 piec zwykły "śmieciuch" tez niedługo do wymiany 1 łazienka wanna ale prysznic tez idzie brać To jest stary dom rury od pieca do domu idą strasznie grube min 2 cale i naczynie wyrównawcze również jest wielkie bo ok 80-100l (pamiątki po ogrodnictwie jak trzeba było szklarnie ocieplać) to wszystko jest do przeróbki ale nie stać mnie na chwilę obecną wygodne nie wygodne na chwile obecna patrzę pod katem ekonomicznym żeby trochę na rachunkach zaoszczędzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Jeśli wszystko działa prawidłowo a w domu jest ciepło to nie musisz nic przerabiać. pod kontem ekonomicznym najlepiej będzie zamontować bojler grzany kotłem CO który dodatkowo możesz wyposażyć w grzałkę elektryczną gdyby jakiś dzień nie chciało Ci się palić. Uwierz mi ze nie ma sensu bawić się w "junkers" na butle wyjdzie Ci trochę taniej niż prądem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 26 Sierpnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Tak jak pisze kol. sambor - nie za bardzo Ci sie to opłaci. Grzanie wody gazem może być o połowę tańsze niż prądem (choć z butli i na tanim sprzęcie jest to wątpliwe). Ale jak prąd masz z 2 taryfy, to wyjdzie w najlepszym przypadku na to samo. A inwestycja w gazowy ogrzewacz o wiele większa i kłopotliwa. Lepiej zostać przy prądzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atyde Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 kuzyna ma przepływowy na butle i 1 sztuka starcza mu na 3 tygodnie przy 4 ludziach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Niechaj kuzyn Tobie powie ile kosztował go kocioł gazowy, instalacja, projekt, i ile kosztuje wymiana butli... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 kuzyna ma przepływowy na butle i 1 sztuka starcza mu na 3 tygodnie przy 4 ludziach Mojemu znajomemu na miesiąc idzie latem dwie butle i jest bardzo zadowolony ale on akurat handluje gazem . Twierdził, że gdy dzieci były jeszcze małe, to wystarczała mu jedna butla teraz gdy same codziennie biorą prysznic idzie więcej. Aż nie chce mi się w to wierzyć ale kto wie...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
