automatyk Opublikowano 8 Września 2013 #26 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 termostat TC2 z afriso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 8 Września 2013 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Czyli ty proponujesz zeby na małym obiegu montować tylko pompę kotłową z termostatem i bez żadnych zaworów itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki2308 Opublikowano 8 Września 2013 #28 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 termostat TC2 z afriso tak to bywa jak czyta się nie całe posty B) ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 8 Września 2013 #29 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Czyli ty proponujesz zeby na małym obiegu montować tylko pompę kotłową z termostatem i bez żadnych zaworów itp. no tak ewentualnie za pompą zawór zwrotny żeby się cuda nie działy jak pompa będzie odpoczywać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 8 Września 2013 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 A jeszcze mi przyszła jedna myśl a gdybym wykorzystał pompę CWU do ochrony powrotu i powrót z bojlera wpiął bezpośrednio w kocioł, czy to by miało sens. w sterowniku kotła ustawiam tryb pompy równoległe daje czujnik z bojlera na wejście do kotła i wszystkim steruje mi ster od kotła. Jak sądzicie jak to by pracowało Schemat tej przeróbki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 8 Września 2013 #31 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 można ale za dużo jest przeciw ,czyli oparzenia ,robienie układu logiocznego żeby ładował zasobnik a nie odcinał jak wygrzeje powrót itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 9 Września 2013 #32 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 to co teraz zaproponowałeś to nadaje się do muzeum techniki .... Jeszcze raz powoli ze zrozumieniem przeczytaj mój post w tym temacie a zrozumiesz dlaczego zaproponowałem wymiennik. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15667-brak-ochrony-powrotu-modernizacja-kotlowni/#entry154390 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 11 Września 2013 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Koledzy jaką pompę wybrać do tego obiegu kotłowego?? Czy zwykła cyrkulacyjna starczy czy jakaś inna jakie powinna mieć parametry?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 11 Września 2013 #34 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 po prostu najmniejsza jaką znajdziesz 25/20 lub 25/40 i na pierwszym biegu to wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 11 Września 2013 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Z tą 25/20 może być ciężko, ale 25/40 to jest ogólnie dostępną, chyba na dniach wezmę się za to przeróbkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 23 Września 2013 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Teraz mam pytanie odnośnie cisnienia w układzie. Jakie powinno być?? Oczywiści na zimno bedzie inne na ciepło inne w jakim przydziale powinno sie utrzymywać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Września 2013 #37 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 1 bar to max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 23 Września 2013 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Przy ok 55 st na kotle to tak mi się utrzymuje ten 1. czyli może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 23 Września 2013 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Koledzy a co powiecie na to aby ze sterowaniem obiegu kotłowego zrobić tak ze. Obecnie sterownik m.in obsługuje mi pompę podłogową a zrobić tak ze pompę podłogową włączyć na stałe do gniazdka zeby mieszała cały czas, ewentualnie zabezpieczyć żeby przy wysokiej temp. sie wyłączyła, natomiast w miejsce pompy podłogowej w sterowniku podpiąć pompę kotłową wtedy czujnik od pompy podłogowej przenieść na powrót do kotła i na sterowniku ustawić np. wartość 45 stopni. i histereza jest zaprogramowana na stałe i wynosi 2 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 24 Września 2013 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Znalazłem gotowy Układ pompowy z podmieszaniem do obiego kotłowego, Czy według niego można sie wzorować i zrobić identycznie u siebie w kotłowni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Cały obieg kotłowy bede robił na miedzi 28mm, takie mam wyjście zasilania z kotła. Chce najpierw dać główny zawór odcinający kulowy, a potem do regulacji przepływu coś takiego- Czy może to być??? A i jeszcze myslałem o takiej pompie 1. Pompa 25-25 2. Pompa 35-25 Która bedzie korzystniejsza. W poniedziałek przychodzi hydraulik i chce wszystko odpowiednio dobrać zeby to działało tak jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #42 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 ale po co ci regulacja przepływu ?pompa na powrocie ma się właczyc wygrzać i się wyłączyć i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 ale jak bedzie chodziła pompa C.O C.W.U oraz podłogowa jednoczesnie i załączy sie kotłowa to praktycznie wszystko wciągnie do siebie. Tak czy sie myle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #44 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 nic się nie stanie kotłowa zrobi swoje i się wyłączy ,najwyżej przytłumi na chwile inne pompy i tyle ,normalnie tego w instalacji nie odczujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Nie którzy użytkownicy piszą ze pompa kotła pracuje im cały czas. Automatyk która pompa będzie lepsza??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #46 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 jak dasz termostat na powrocie a sygnał do termostatu dasz ze sterownika z pompy CO to będzie oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Nie rozumiem z tymi sygnałami?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #48 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 no zboczenie zawodowe ,sugnał w tym przypadku zasilanie z pompy CO na termost i natepnie na pompe kotłową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 28 Września 2013 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Mysle nad kolejną sprawą czy lepiej powrót z bojlera wpiąć praktycznie bezpośrednio do powrotu do kotła a przed wejściem z obiegu kotłowego czy może zostać tak jak jest teraz czyli spięte z powrotami z grzejników i podłogówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 28 Września 2013 #50 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 co ty znowu kombinujesz ? pisałem już wyjście z kotła śrubunek trójnik pompa kotłowa a nad trójnikiem zbiornik przelewowy w bok pompy do CO zasobnika czy co tam masz ,na powrocie śrubunek trójnik wpiecie z pompy kotłowej i od trójnika dalej do instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
