tasheena Opublikowano 14 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Planuję budowę małego domku (do 50 m2) w odległości ok. 20 m od instniejącego budynku ( ok.100 m2) który ogrzewam kotłem Elektrometu 15 kw (palę od góry na miarkowniku elektronicznym : tutaj poprzedni wątek) Obecny schemat : Moje pytanie: jak wpiąć planowaną instalację do obecnej i jak połączyć między budynkami? Dziękuję za wskazówki. Arek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Osobno prowadzisz CWU z cyrkulacją i osobno CO, podłączone równolegle do istniejących instalacji.. Rury dobrze zaizolowane w ziemi na gł min 1m Były już takie tematy Szukaj Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Wpinasz się między kocioł a zasobnik cwu w kotłowni i prowadzisz przewody do drugiego domu. Do tego przewodu podpinasz zasobnik cwu (musi być poniżej naczynia wzbiorczego otwartego w kotłowni) i wymiennik (o ile taki jest konieczny w nowym domu). Przed wymiennikiem pompa obiegowa, przed zasobnikiem również pompa. W ziemi prowadzisz rury preizolowane (do wyboru: stalowe lub PE). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 14 Sierpnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Można to uprościć i obieg kotłowy na obu budynkach "pędzić" na jednej pompie dzięki czemu pomiędzy budynkami byłyby jedynie 2 rury izolowane. Bezpośrednio za kotłem instalujesz pompę a za nią trójnik: jedno wyjście do drugiego budynku, drugie wyjście poprzez koleiny trójnik do wymiennika i wężownicy zbiornika CWU w budynku gdzie masz kocioł. Na powrocie bezpośrednio za wymiennikiem potrzebny jest zawór do regulacji przepływu. Na powrocie wężownicy instalujesz zawór termostatyczny z kapilarą do ustawiania temp. CWU. W drugim budynku masz kolejny wymiennik i analogicznie jak przy pierwszym na powrocie instalujesz zawór do regulacji przepływu. Równolegle podłączasz zbiornik CWU także z zaworem termostatycznym z kapilara na powrocie wężownicy. Dzięki temu rozwiązaniu w obu budynkach możesz osiągnąć różne temperatury na CO oraz CWU. Wystarczą 3 pompy. Obieg kotłowy, CO 1 budynku i CO 2 budynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasheena Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Może uściślę, że CO w 1 budynku pracuje w układzie zamkniętym bo jest też kocioł gazowy, stąd też wymiennik. Naczynie wyrównawcze jest w kotłowni. Myślałem nad drugim wymiennikiem na drugi budynek i regulowaniem też zaworem 3d (dodatkowo termostaty)- tak mam teraz i jest ok. CWU w drugim bydynku nie będzie, raczej podgrzewacz przepływowy na siłę- latem nie palę węglem. dzięki Arek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 15 Sierpnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 No to praktycznie zero kombinacji występuje. Podłącz ten drugi budynek za pompą CO w układzie zamkniętym i nic więcej nie trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasheena Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Czy to ma wyglądać jak w zał.? Czy potrzeba dodatkowych elementów jak. np zawory zwrotne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 15 Sierpnia 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 A po grzyba dwie pompy i dwa zawory 3D. Jeżeli w obu budynkach zadowoli Ciebie ta sama temperatura grzejników to wystarczy wpiąć się tak jak napisałem wyżej. Zasilanie drugiego budynku ZA POMPĄ CO i powrót z drugiego budynku łączysz z powrotem z instalacji z pierwszego budynku. Trzeba tylko sprawdzić wydajność pompy CO czy da radę "pchnąć". Myślę, że 60 wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Zawór 3-D na dodatek regulowany przy wymienniku to jak kwiatek do kożucha. Temp wyjściową z wymiennika reguluje się przepływem przez wymiennik. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 15 Sierpnia 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Temp wyjściową z wymiennika reguluje się przepływem przez wymiennik. Witam, Konkretnie jak? Możesz podać jakiś przykład takiego sterowania? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Zmiana biegów w pompie lub płynnie gałeczką w Wilo PICO A tak naprawdę to po co ta regulacja temp wody w instalacji CO - są zawory termostatyczne na grzejnikach, są w tym przypadku dwie pompy - przed i za wymiennikiem, po przez ustawienie których można ustawiać zgrubnie temp wody w instalacji CO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasheena Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Pomysł (dzięki koledze Guitar) z regulacją przepływu za wymiennikiem zaworem 3D ma swoje zalety: 1) obieg kotłowy pracuje na temp. 65-70 st. co zapewnia wysoką temperaturę na powrocie oraz szybko ładuje zbiornik CWU. 2) zaw.3D zapewnia, że nie puszczam wysokiej temperatury na CO (temp. 35-40 st, sam sobie reguluje ręcznie w zależności od pogody,ale nie robię tego często więc nie jest potrzebne elektroniczne sterowanie 3D). Termostaty dodatkowo regulują temp. w pomieszczeniach ( nie wszędze mam termostaty: łazienka,korytarz -dla bezpieczeństawa, więc jakby nie było 3D to miałbym tu cały czas na grzejnikach 65st- po co ?) Planowany drugi obieg CO z zaw.3D myślę, że miałby podobne zalety, przede wszystkim sam decyduję jaką temp. mam w CO1 i CO2. Tym bardziej, że planowany budyneczek w okresie jesień-zima nie będzie zamieszkany non-stop, więc CO2 będzie szło na min. Arek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Jeżeli chcesz jednak robić na zaw 3-D to w tym drugim domku daj zawór 3-D już w nim - będzie on uwzględniał spadek temp na linii zasilającej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #14 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Zmiana biegów w pompie lub płynnie gałeczką w Wilo PICO Co to daje? Przecież nie grzejemy temperaturą tylko mocą, zastanawiałeś się nad tym? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Płynną regulacją przepływu po stronie pierwotnej dałby radę. Po drugiej stronie wymiennika taka regulacja jest już bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Co to daje? Przecież nie grzejemy temperaturą tylko mocą, zastanawiałeś się nad tym? Pozdrawiam. Zastanawiałem się wielokrotnie , raz nawet próbowałem adaptować pompę bodaj Viessmana z kotła dwu funkcyjnego z regulacją obrotów przez czujnik temp.ale poległem na sterowaniu - tam było to robione częstotliwością napięcia podawanego na pompę w funkcji temp wody wyjściowej. :( A moc jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatur czynnika - "zasilanie - powrót"i do przepływu masowego. Jest na stronie Danfossa fajny program doboru wymienników , i tam na modelu można się "pobawić" wymiennikiem w sensie ustawienia temp , przepływu masowego , wielkością wymiennika.. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #17 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Trzeba uważać przy zabawie zaworami trójdrogowymi w układzie z kotłem na paliwo stałe. Dla świętego spokoju lepiej je sobie odpuścić. Jeśli kocioł ma sterownik to sam wyreguluje temperaturę zasilania. Jeśli nie ma żadnego sterowania to wtenczas szerokie pole do popisu dla palacza. Z zaworami jednak lepiej dać sobie spokój, to już poważna zabawa i łatwo nawywijać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 17 Sierpnia 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Jakbyś mógł konkretnie napisać co można nawywijać lub jakie jest zagrożenie, to byłoby dobrze. Ja takowego nie dostrzegam. P.S. W tej instalacji zawór trójdrogowy to podstawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 #19 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Można zagotować kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 17 Sierpnia 2013 #20 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Zawór temu nie jest winny lecz palacz, że nie potrafi okiełznać mocy kotła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasheena Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Dzięki za sugestie ale w dalszym ciągu nie wiem jak wpiąć instalację CO2 do istniejącego układu Przypomnę ,że w układzie zamkniętym CO1 pracuje też kocioł gazowy. Będę wdzięczny za prosty schemat. Może CO2 też wpięty przez dodatkowy wymiennik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
