vakoss156 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Witam. Właśnie zakupiłem piec heiztechnik 11 kw, w instrukcji pisze że jest wymagany minimalny ciąg 18Pa. Czy komin wysoki na 12 metrów o średnicy 20 cm ocieplony będzie odpowiedni, czy lepiej z mniejszą średnicą, tylko z jaką? Proszę o szybką odpowiedz. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 13 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Oczywiście, że mniejszy. Średnica powinna być najmniejsza z tych, które taki ciąg zapewnią. Jaki konkretnie to zależy od rodzaju paliwa i paru innych mniej istotnych rzeczy. Są na internecie strony gdzie średnicę można obliczyć podając podstawowe informacje. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vakoss156 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Oczywiście, że mniejszy. Średnica powinna być najmniejsza z tych, które taki ciąg zapewnią. Jaki konkretnie to zależy od rodzaju paliwa Pozdrawiam. Paliwo to węgiel i drewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vakoss156 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Witam. Czy fi 160 ocieplony nie będzie miał za dużego ciągu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Jeśli planujesz komin ceramiczny, a taki powinien być, to skontaktuj się z producentem jakiegoś systemu, dobierze ci odpowiednią średnicę. Swoją drogą warto pomyśleć o regulatorze ciągu. Rzadko się go stosuje, a jest dosyć pożyteczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 15 Sierpnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Tu zasada jest ogólnie taka z przewymiarowaniem komina: Komin trzeba (niestety) grzać, żeby się nie zniszczył - jak masz duży komin to będziesz grzał duży komin a jak masz mały komin, to będziesz grzał mały komin. To takie proste. Jak ktoś zrobił kocioł o wymaganiach 18 PA na moc 11 kW, to zdrowo coś przekombinował albo nie wie o czym pisze. Komin 160 12m to na 2 razy większą moc wystarcza. Ja też bym dopytał producenta komina i tę informację dopiero na forum skonfrontował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LubPolKotły Opublikowano 21 Września 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Tutaj rodzaj paliwa ma bardzo duze znaczenie,ale ja takze uważam że średnica samego komina powinna być jak najmniejsza, tym bardziej jeżeli palisz w głównej mierze węglem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Września 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Największe znaczenie ma sam kocioł, paliwo dopiero w dalszej kolejności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Września 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Witam. Właśnie zakupiłem piec heiztechnik 11 kw, w instrukcji pisze że jest wymagany minimalny ciąg 18Pa. Czy komin wysoki na 12 metrów o średnicy 20 cm ocieplony będzie odpowiedni, czy lepiej z mniejszą średnicą, tylko z jaką? Proszę o szybką odpowiedz. Pozdrawiam. jeśli masz już komin na 20cm to super jeśli dopiero będziesz budował to mniejszy około 16cm będzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
