liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Witam . Mam stary kocioł typ "SKI" i nie ma na nim napisanej mocy. Wymiary kotła to : wys. 94 cm, szer. 44 cm. głębokość 54 cm. CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ABY NA PODSTAWIE WYMIARÓW OKREŚLIĆ MOC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janklos12 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 będzie to 17,5kw. ale sprawdz dokładnie wymiary z tej strony http://pliki.bimsplu...ly_ski_skid.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszj26 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Z takich wymiarów to se możesz wyliczyc metry sześcienne a nie moc pieca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Czyli skoro ten kociołek dawał radę w moim domu przez tylę lat to jak zmienie go na Hefa typ "hef" 18 kw to będzie dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 będzie to 17,5kw. ale sprawdz dokładnie wymiary z tej strony http://pliki.bimsplu...ly_ski_skid.pdf Osz kurcze przy takich gabarytach taka pow. wymiennika i moc toż to mistrzostwo świata :) Ciekawe czy zostawili miejsce na węgiel ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janklos12 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Z takich wymiarów to se możesz wyliczyc metry sześcienne a nie moc pieca. ja nie liczyłem mocy tylko dopasowałem wymiary kotła do danych z tabelki i myślę że taka będzie jego moc ale kol. liban może to sprawdzić dokładniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszj26 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Widzę że kolega chcę dobrac kociołek w dziwny sposób a na forum jest tyle rad dotyczących doboru kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Tak jak pisałem to stary kocioł i ma z 10-12 lat. najpierw stał w garazu i jak się skończył ten jeszcze starszy to go podłączyłem. To ile może on mieć mocy skoro od 6 lat ogrzewam nim 30 letni dom o pow. 200 m/2. ? i JEST TO NAPEWNO KOCIOŁ GS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Tak na szybko przejrzałem moje tabele wymiarowe i kocioł o wymiarach 92 x 65 x 42 ma odpowiednio 5-7kw, 9kW oraz 10/15kW (DS/GS) w zależności od modelu więc taki dobór kotła na podstawie wymiarów to nie jest dobry pomysł. Aczkolwiek wiem ze kol.janklos porównywał moc z tabeli wymiarowej SKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Nie chcę dobrać mocy w dziwny sposób :).. o dobór mocy do mojego domu pytałem już kolegów wczoraj temat pt. "DOBÓR MOCY KOTŁA DLA DOMU 200 M/2". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janklos12 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 kol. liban trzymaj się dtr kotła ski masz tam moc kotła. firma jak i kocioł nie są na rynku od wczoraj i badania atestacyjne na pewno były. nie bierz kotła o większej mocy niż masz , a swoją drogą to szkoda że przemysław ma już w tym roku terminy zajęte/chyba że coś się zmieniło?/ bo u niego byś sobie najlepiej wybrał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 chodzi o to że nie mam żadnej DTR-ki do niego . MAM TYLKO KOCIOŁ :) I kto to jest Przemysław i czy robi kotły ? JESTEM ŚWIERZAK I NIE ZNAM GOŚCIA :) 2 posty temu chyba poznałem bo do mnie napisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janklos12 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 proszę bardzo http://pliki.bimsplu...ski/dtr_ski.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Dziękuję za linka. A kocioł zmieniam dopiero za rok więc może powinienem się rozmówić z kolegą Przemysławem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Kiedyś zastępowałem swoim KUS III-18kw taki kocioł SKI olsztyn 26kW :) efekt : sporo zmniejszone spalanie (drewno) i pełne zadowolenie klienta. Przy tych konstrukcjach wymiennika to sprawność i moce chyba biorą z kosmosu. Wystarczy porównać kocioł SKI i odpowiednik np.Defro (zatrzymali się na wczesnym PRL-u gdzie węgiel kosztował tyle co wódka) PS. nie traktuj tego jako reklamy albowiem piszę tylko swoje spostrzeżenia. Ja wykonuje tylko indywidualne zlecenia i jest to produkt "hand made" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Czyli kolega wykonuje kotły . Jak do kolegi jutro zadzwonie to będziemy mogli pogadać o czymś dla mnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 To jaki kocioł bys kolego wybrał: Dakon dor 20 kw czy hef model "hef" 18 kw. Myslę sobie skoro znasz zagadnienie dogłebnie to twoja opinia będzię podparta więdzą praktyczną bo wiesz doskonale co powinien posiadać kocioł DS. Dziękuje z góry za zainteresowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Numer w stopce pod tekstem. Chętnie udzielę wszelkich odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Oczywiście zadzwonie jutro jeśli można. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #20 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 To jaki kocioł bys kolego wybrał: Dakon dor 20 kw czy hef model "hef" 18 kw. Myslę sobie skoro znasz zagadnienie dogłebnie to twoja opinia będzię podparta więdzą praktyczną bo wiesz doskonale co powinien posiadać kocioł DS. Dziękuje z góry za zainteresowanie. Dakon i Hef to przepaść technologiczna ale zarówno jeden jak i drugi ma swoje wady i zalety (choć Hef tych zalet ma mało :) ) Pytanie jest źle zadane albowiem ja potrzebuję do takowej oceny więcej danych o samym budynku , oczekiwaniach palacza i jego zwyczajach palenia. Dolniaków nie trzeba się bać ale trzeba je zrozumieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Czyli Dakon to twój faworyt, a jakie ma wady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Jeśli chodzi o budynek( opis) to pytałem na forum jaką moc kotła dobrać temat pt. "DOBÓR MOCY KOTŁA DLA DOMU 200m/2" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
