Podłączenie Kotła Do Komina
KrzysG
Może wam wyda się to trywialne, ale dla mnie nie jest to oczywiste.
Jak podłączyć ten kocioł do tego komina?
- czy kombinować z łącznikiem 2x45st plus redukcje?
- a może podnieść kocioł (podstawić bloczki betonowe) i próbować z kawałkiem prostej rury plus redukcje?
Dodam że kotła nie przesunę w lewo.
Wejście do komina = fi200, wyjście kotła (ogniwo s6wc 28kW) = "średnica zewnętrzna czopucha 165mm". Dziwna ta średnica trochę. Czyżby przewidywała nasunięcie rury fi180 ze sznurem?
Ja bym podniósł kocioł, ewentualnie trochę przekręcił i dał prostą rurę lekko wznoszącą się do góry. Dwa kolanka 45 stopni nie zmieszczą się przy tej odległości od ściany. Dwa kolana 90 stopni to niepotrzebna strata ciągu i problem z czyszczeniem.
Jeszcze inna opcja to jedno kolano 45 stopni i prosty odcinek po skosie do komina. Otwór w ścienie trzeba by pewnie ciutkę rozkuć, żeby się zmieściła rura wznosząca pod kątem 45 stopni. Chociaż przy zachowaniu średnicy jak w kotle, rzędu 165-170, to za wiele rozkuwać nie będzie trzeba.
Ja dałbym na jednej wysokości - czyli cokół + obowiązkowo przejściówka z rury stalowej do komina ceramicznego - taka owinięta sznurem szklanym, przy montażu bezpośrednio na wcisk do ceramiki, rura czopucha może rozsadzić trójnik.
Inną metodą jest znalezienie dobrego spawacza który pospawa z pociętych kształtek to co trzeba.
Kolega @gondoljerzy proponuje podkucie ściany ?, przecież tam jest trójnik z ceramiki, pęknie.
Pozdr i zdrowego rozsądku przy tych pracach życzę.
Dzięki, zrobię tak jak sugerujecie:
1. podnieść kocioł
2. kupić w budowlanym:
- przejście rura180-ceramika200 ze sznurem
- kawałek rury 180 (ze 70cm, żeby zapas był)
- sznur do owinięcia wyjścia z kotła
3. mieć pod ręką spawarkę i fleksa, w razie by trzeba było kombinować.
Rozumiem że rurę zakłada się na zewnątrz na wyjścia kotła ?
Cokolik trzeba murować, czy wystarczą stabilnie ułożone bloczki fundamentowe?
  • 7 miesięcy temu...
