sambor Opublikowano 23 Lipca 2013 #51 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 To bardzo dobra konstrukcja licencja ze Szwecji, ale czyszczona od góry, oraz bardzo droga - 15kW to koszt ok 5000zł brutto http://www.biawar.co...enu-id-495.html Co do wysokości do HEF ma 90cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 23 Lipca 2013 #52 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Przesadziłeś kosztuje koło 4000zł http://perfect-insta...eglowy-15kW/189 Przy niecałych 90 cm da się wyczyścić "wyciorem" . Większość kotłow robiona pod węgiel ,ciężko będzie zaleźć odpowiedni ,w reżimie cenowym i wymiarowym do drewna bo w dolniakach tylna gródź zmniejsza komorę załadowczą . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lipca 2013 #53 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Ja podałem cenę ze strony producenta, ale twoja też będzie zaporowa- koleżanka nie chciała zębca właśnie z powodu ceny , niższej od Biawara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 23 Lipca 2013 #54 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 To jedynie lokalny wytwórca pod dyktando kupującego może coś takiego wspawać :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazury Opublikowano 23 Lipca 2013 #55 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 No właśnie! Znalazłam pana, który spawa kotły od 25 lat w starej dobrej olsztyńskiej firmie. Po godzinach spawa znajomym. Kilka osób w okolicy ma jego kotły - rozmawiałam z dwiema - nie narzekają. Umówiona jestem na jutro;)) Powiedział, że wyspawa mi to co będę chciała(?) :rolleyes: Wspominał cos o ruszcie wodnym, ale gdy zdecydowanie zaoponowałam - mocno nie nalegał. Ja juz wiem, jak ma wyglądać przekrój mojego kotła - DZIĘKI WAM PANOWIE!!! Jak tylko coś ustalę ze "spawaczem" - na pewno sie z Wami podzielę informacjami. Pozdrawiam i dziekuję za zaangażowanie ;) Z Wami życie jest łatwiejsze.... :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazury Opublikowano 23 Lipca 2013 #56 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Panowie, jeszcze jedna opcja, a co sądzicie o tym? (polecane w Mrągowie...) http://allegro.pl/ko...3383251465.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lipca 2013 #57 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Ten kocioł jest taki jak SAS i inne górnodolne, ponadto ma małą komorę do drewna- ponadto jest o 12cm wyższy od Hef-a a ma takie samo czyszczenie od góry. Zdecyduj się wreszcie bo sama sobie przeczysz. Z tego co wiem na rynku tylko Zębiec ma dolne spalanie i czyszczenie od przodu, wynika to z odmiennej konstrukcji wymiennika . Może można u ciebie przeorganizować tą kotłownię aby wstawić np Hef-a ? Myśl ! Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazury Opublikowano 23 Lipca 2013 #58 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Wydawało mi się, że cały czas myślę.... :( Poczekam na jutrzejsze spotkanie z okolicznym "spawaczem" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 23 Lipca 2013 #59 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Niech narysuje przekrój tego co chce Ci stworzyć, wkleisz to tutaj ,oblukamy czy to nie wywalone pieniądze ,w Iławie jest jeden niezły kotlarz robi też kotły z podajnikiem nie wiem jednak czy by się podjął czy ma wolny czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 24 Lipca 2013 #60 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 . Komin jest na 2 kanały, wąski (kominiarz częsty gość), z rurą kwasoodporną, na dole kanały są połączone "portkami" w jedną rurę. Hmmm, WITAM!!! Koledzy czy podłączenie dolniaka do takiego komina to dobry pomysł? Kto będzie obsługiwał kotłownię?(płeć) Pozdrawiam.henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Lipca 2013 #61 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Kanały nie mają mniej niż 14x14cm co przy dwóch daje przekrój ok 390cm, czyli ok 20 x20 lub ponad fi 22. Częste wizyty kominiarza to efekt palenia w nieprzystosowanym do tego paliwa kotle. Był kocioł żeliwny, najprawdopodobniej na koks w którym palono drewnem i węglem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 24 Lipca 2013 #62 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Ponadto nie wszystkie dolniaki mają gorszy cug od górniaków ,zwłaszcza w małych mocach . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 24 Lipca 2013 #63 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Kanały nie mają mniej niż 14x14cm co przy dwóch daje przekrój ok 390cm, czyli ok 20 x20 lub ponad fi 22. Częste wizyty kominiarza to efekt palenia w nieprzystosowanym do tego paliwa kotle. Był kocioł żeliwny, najprawdopodobniej na koks w którym palono drewnem i węglem. Witaj!!! Jeżeli komin ma 14x14cm. to po co portki do tak małego kotła? Przy takim rozwiązaniu może być tak ,że w jednym kominie występuje ciąg priorytetowy, a w drugim będzie ciśnienie niestabilne, może to powodować zawracanie spalin do drugiego priorytetowego komina.Poza tym w tym "słabszym" kominie będzie osadzać się sadza.(częste wizyty kominiarza). Dobrze by było wiedzieć więcej na temat tego komina. Ponadto zalecam skonsultowanie tej sprawy z kominiarzem.Ktoś te portki wymyślił,i je zastosował, pytanie w jakim celu ,? i czy naprawę te portki są konieczne? pozdrawiam.henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazury Opublikowano 24 Lipca 2013 #64 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Kanały nie mają mniej niż 14x14cm co przy dwóch daje przekrój ok 390cm, czyli ok 20 x20 lub ponad fi 22. Częste wizyty kominiarza to efekt palenia w nieprzystosowanym do tego paliwa kotle. Był kocioł żeliwny, najprawdopodobniej na koks w którym palono drewnem i węglem. Tak własnie było! Prorok jakiś....czy co ;) Ale kominiarza też umawiam na konsultację :) A portki z tego co pamiętam były zrobione na okolicznośc pieca VIGAS ( czy jakos tak) zgazowującym drewno czy jak to sie tam nazywa. Piec wytrzymał 4 lata - do końca gwarancji, potem jedno spawanie w srodku, drugie, trzecie...aż w koncu nie było czego łatać. Stoi teraz to bydle u mnie w piwnicy i nie ma silnego, który by go wyniósl :unsure: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazury Opublikowano 24 Lipca 2013 #65 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Panowie, mam 2 propozycje od "spawacza". Nie wiem, czy dacie radę to otworzyć ten link, jesli nie, to wyslę skan na priva.(nie wiem jak wkleić zdjęcie do postu....) Z dodatkowych informacji: płaszcz wodny 2,5cm, blacha 0,6 wewnątrz, 0,4 na zewnątrz. Ruszt oczywiście żeliwny. Nie wiem na ile mój rysunek odda rzeczywistość... Mam nadzieję, że macie wyobraźnię ;) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0792a691ff77ec77.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 24 Lipca 2013 #66 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Tak własnie było! Prorok jakiś....czy co ;) Ale kominiarza też umawiam na konsultację :) A portki z tego co pamiętam były zrobione na okolicznośc pieca VIGAS ( czy jakos tak) zgazowującym drewno czy jak to sie tam nazywa. Piec wytrzymał 4 lata - do końca gwarancji, potem jedno spawanie w srodku, drugie, trzecie...aż w koncu nie było czego łatać. Stoi teraz to bydle u mnie w piwnicy i nie ma silnego, który by go wyniósl :unsure: Witaj!!! Producent wie że kocioł użytkowany nieprawidłowo wytrzyma 4 lata ,jak by nie był tego pewny ,dał by 3 lata lub mniej gwarancji. Przed podjęciem decyzji o montażu portek i wkładów kominowych ,należało zmierzyć ciąg kominowy w jednym przewodzie.Jeżeli masz wysoki komin to bez problemu pociągnie te 15-20 Pa wymagane dla tych kotłów.A tak to niepotrzebne koszty. Kto cię namówił na ten piec i te portki ?Ciekawe czy proponował również bufor?(zalecany do poprawnej pracy kotła) A ciężar kotła , rzeczywiście powalający,tak jaki i cena kotła. A kominiarza (MISTRZA KOMINIARSKIEGO)nie czeladnika zaproś, niech to wszystko sprawdzi i pomierzy.Na pewno dobrze doradzi. pozdrawiam. henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Lipca 2013 #67 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Pierwsza propozycja , pod warunkiem że pionowa przegroda jest do samej góry byłaby OK, Ten otwór to na powietrze wtórne, bardzo ważne przy dolniaku, Jeżeli się zdecydujesz to bierz z opcjonalną półką, aby były 4 a nie 3. Ta druga konstrukcja to to twój stary znajomy - górno dolny kocioł - nie bierz go nawet za dopłatą. ;) Pozdr. PS Jakie są ceny takich konstrukcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazury Opublikowano 24 Lipca 2013 #68 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Spawacz powiedział, że w 2,5tys. na pewno się zmieszczę (łącznie z miarkownikiem, termometrem i takie tam). Tyle, że bez faktury, więc można powiedzieć, że to cena na 8% VAT (nie odliczę sobie po prostu tych 15%). Wielkie dzięki za podpowiedź :D Pan był pod wrażeniem mojej znajomości tematu. Pomogliście mi w tym! Podoba mi się opcja tych wyczystek bocznych, że nie muszę robić "podkopu" w piwnicy albo jej podwyższać ;) do czyszczenia kotła. Jestem też po konsultacji z kominiarzem (moim - sprawdzonym), powiedział, że jeżeli kocioł bedzie miał rozmiar w okolicach 1,2 - 1,4, to komin spokojnie da radę. A co do pytania kto wymyślał te rury i portki...no cóz, mój były mąż :unsure: Aha, no i cieszę się, że udało się Wam odczytać mój "rysunek małotechniczny" ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 24 Lipca 2013 #69 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Panowie, mam 2 propozycje od "spawacza". Nie wiem, czy dacie radę to otworzyć ten link, jesli nie, to wyslę skan na priva.(nie wiem jak wkleić zdjęcie do postu....) Z dodatkowych informacji: płaszcz wodny 2,5cm, blacha 0,6 wewnątrz, 0,4 na zewnątrz. Ruszt oczywiście żeliwny. Nie wiem na ile mój rysunek odda rzeczywistość... Mam nadzieję, że macie wyobraźnię ;) http://www.fotosik.p...91ff77ec77.html skontaktuj się z na priwa z kol.przemyslaw2ar on produkuje kotły dolnego spalania.Jest na forum.Ostatnio kontuzjowany :angry: (przepisy BHP Przemek,przepisy) prowadzi wątek: http://forum.info-og...nia/#entry71887 Jego kotły (opisy ryrunki )znajdziesz tu: http://p2ar.jimdo.com/ porównaj z rysunkami które przedstawiłaś,a zobaczysz różnicę. Od siebie dodam ,że koledzy chwalą sobie te konstrukcje A mnie co odbiło że na starość kogoś reklamuję :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: !!! pozdrawiam. henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Lipca 2013 #70 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 To nie reklama , tylko informacja, dodatkowo kto tu mówi o starości? Te 1953 w nicku to chyba rok śmierci Józefa Stalina :lol: Przemek jak pisał ma dużo pracy, ale może , może coś wykona. Tylko że jego konstrukcje są czyszczone od góry Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 24 Lipca 2013 #71 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Przemek jak pisał ma dużo pracy, ale może , może coś wykona. Wital!!! Wystarczy że oceni te rysunki , doda coś, coś poprawi, Tylko że jego konstrukcje są czyszczone od góry Te 30 cm wystarczy aby wyczyścić kocioł od góry. Pisałem o tym, czym to zrobić. Od czego jest kawa i znajomy kominiarz? :D pozdrawiam.henryk1953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 24 Lipca 2013 #72 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Panowie, mam 2 propozycje od "spawacza". Nie wiem, czy dacie radę to otworzyć ten link, jesli nie, to wyslę skan na priva.(nie wiem jak wkleić zdjęcie do postu....) Z dodatkowych informacji: płaszcz wodny 2,5cm, blacha 0,6 wewnątrz, 0,4 na zewnątrz. Ruszt oczywiście żeliwny. Nie wiem na ile mój rysunek odda rzeczywistość... Mam nadzieję, że macie wyobraźnię ;) http://www.fotosik.p...91ff77ec77.html Powiem szczerze że nie podobają mi się obydwa nr-2 to całkowita porażka byle jaki górniak ,a nr 1 to nie przypadł mi do gustu ze względu na lewe powietrze przez ruszt zaznaczyłem na czerwono drogę oraz dużo wyczystek zmniejszy szczelność oraz osłabi (ciąg kominowy ). .Podsyłam oryginalny kociołek podobnej konstrukcji do wglądu. http://img268.images...8/5108/b9dy.png zaczerpnięto z : http://www.eko2020.pl/oferta/kotly-c.o/kotly-na-drewno-zrebki/irleh-20kw-30kw-40kw-60kw-80kw-wersje-z-wentylatorem-nadmuchowym-i-wyciagowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antom3 Opublikowano 2 Października 2013 Autor #73 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Witam ponownie. Kocioł wybrany. Po wielu dyskusjach, i przeczytaniu kilku forów wybór padł na OGNIWO EKO PLUS 16kw. Lecz jeszcze jest mała niepewność czy to dobry wybór. Wiele osób twierdzi że popełniam błąd z tak małą mocą, że dom ( opis na 1 stronie) będzie niedogrzany. Proszę o pomoc sznownych kolegów, któży są bardziej wtajemniczeni w tematykę ogrzewania.Czy dobrze zrobiłem kupując 16kw zamiast 25kw według sugesti hydraulika. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 2 Października 2013 #74 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 spokojnie wystarczy ja bym brał na 170m z taką izolacją 12KW a ogniwo które wybrałeś moze pracować w zakresie od 3 do 19KW więc możesz spać spokojnie hydraulik zły bo nie zarobi na prowizji od duzego kotła. kocioł ma być dobrany do potrzeb jak garnitur nie kupuje się garnituru 10 numerów za dużego kotła również nie powinno się takiego brać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
