Zapytanie
Fazik8
Mam dom 160 mkw z lat 60-tych ale dwa lata temu docieplony, strych...nieocieplony strop....płyta G-K przerwa 35 cm i strop belki pomiędzy którymi jest glina z deskami.
podłogi nowo wylane chudziak 10 cm,styropian 10 cm i chudziak 5 cm. Przedpokój, salon łazienka dodatkowo posiadają ogrzewanie podłogowe.
Mam piec węglowy zasypowy śmieciuch....lecz kotłownia jest w środku domu. Jest to nie wygodne i strasznie męczące szczególnie w zimę gdy trzeba co 3....4 dni muszę czyścić piec.
W okolicy mojej wioseczki nie ma gazociągu dlatego pomyślałem o przydomowej butli na LPG (chyba) i zakupie kondensacyjnego junkersa dwu funkcyjnego oraz wcięcie się w instalacje wodną od pieca.
Pomóżcie czy to dobry pomysł?
Może jest jakieś inne rozwiązanie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
ps. miło bedzie jak odpowie ktoś kto w podobnych warunkach ma taki kocioł i szczerze powie ile płaci za ogrzewanie w sezonie zimowym.
a powiedzcie czy jest jakaś możliwość przystosowania pieca zasypowego z pełna automatyką do spalania peletu. Mam taki piec ale kiedyś na próbę wsypałem 3 worki peletu tj 75kg i paliło się.....3 godziny! zgroza. Kurcze może ustawienia sterownika nie takie ja juz sam nie wiem
Najwięcej kosztuje sam palnik + automatyka, kocioł np 25kW olej/gaz z możliwością montażu palnika pelletowego prod Wolfa to koszt ok 3600-3700zł + palnik i zasobni z podajnikiem Viking Bio - 6-7tys + automatyka ok 1500zł.
Można poszukać na aukcjach kocioł z drugiej ręki, ale resztę to raczej trzeba nowe kupić.
Pozdr.
widzę że sambor dobrze orientujesz się w temacie to powiedz proszę czy do obecnego pieca UKSN 23kW mogę zainstalować jakiś czujnik albo regulator pokojowy (sterownik ATOS), może zawory - termostaty na kaloryferach bo na podłogówkach mam nowe ale na grzejnikach jakieś stare z demontażu. Pomóż bo obecnie zasypie piec miałem wilgotnym....hmmm zalanym wodą na dobę (to za mało), rozpalonym od góry temperatura nastawiona to 45 stC i piec pali przez ok 20h i muszę albo dosypać miału albo dopalać węglem a to męczące. Może mam złe ustawienia na piecu a może te termostaty źle działająa może coś nie tak z samą instalacją. Na pewno błędem mojego pseudo fachowca było zamontowanie podłogówki na powrocie i nie ma możliwości podłączenia pompy dlatego założyłem pompę 32/80 ale to nie przyniosło jakiego zadawalającego rezultatu.Już sam nie wiem a nie chcę się wpakować w ogrzewanie za, które będe bulił 1500 na miesiąc. Znajomy ma piec Zębca typowo miałowy i powierzchcnię ok 200mkw i pali tym samym miałem lecz jemu trzyma ponad 3 dni......:( :(
Niestety sterownik Atos obsługuje tylko wentylator i pompę kotłową, możesz do pompy włączyć w szereg regulator pokojowy , który będzie dodatkowo załaczał lub wyłączał pompę.
Co do twojej instalacji to pompa 32/80 nic nie da o czym się przekonałeś.
Zrób jakieś rysunki połączeń tej instalacji to na pewno forum coś poradzi lub podpowie.
Co do palenia podobnym miałem w podobnym domu to trudno to porównywać.
Więcej faktów.
Pozdr.
Oj albo rybka albo akwarium :P
Nie da rady - ty chcesz zjeść tort i mieć tort.
Albo czysto i bezobsługowo ale drożej albo tanio i masz to co teraz.
Dla ciebie najlepszym rozwiązaniem jest jak sam pisałeś - kocioł na LPG, albo co radzimy ci na forum kocioł na pellet.
Podejmij decyzję i ew zacznij dyskusję w odpowiednim dziale.
Pozdr
