nordiego Opublikowano 4 Lipca 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Witam kupiłem niedawno piec seko eko II-n z dmuchawą i sterownikiem yasam gold 3000. No i mam problem z nastawami w tym sterownikiem. Jest ustawiony na 55 stopni. I zaczynają się problemy. Dochodzi ta temperatura dmuchawa się na chwile wyłącza i za chwile włącza dmucha kolo 5min (różnie z tym jest) i wyłącza na 2-3min znowu i tak temperatura dochodzi do 80 stopni raz doszła jak nie przypilnowałem do 90 i dalej dmucha tylko tedy już reaguje. Piec zasypany więc jest co palić się. Co zauważyłem nie zawsze przy włączeniu nawiewu nie zawsze dioda "nawiew" się zaświeci. Pozostałe nastawy są ustawione: czas wygaszenia: 6 (60min) czas przedmuchu: 0 przerwa przedmuchu: 30 (min) temp. startu pompy: 30 (stopni) moc nawiewu : 2 (2...25) Mi się wydaje że sterownik powinien tak działać jak instrukcji napisane że temperatury spada 2 stopnie poniżej temperatury zadanej to tobiero nawiew powinien się włączyć. A nie chodzi jak chce i przedmuchuje cały czas prawie. Może coś źle nastawiam.Czekam na propozycje rozwiązania problemu. Dodam jeszcze że dmuchawa nie pracuje cały stabilnie tylko potrafi przyspieszyć i zwalniać. Pozdrawiam Nordiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nordiego Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Witam... Dziś zauważyłem że jak włożyłem wtyczkę to wentylatora na wygaszonym piecu, aby zobaczyć czy włączy się na zastopowanym sterowniku. Niestety włączył się i zaczął wiać jak zwykle. Możliwe to że sterownik jest to wyrzucenia czy może to jego normalne zachowanie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 6 Lipca 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Reklamuj. Jest uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
