bodo735 Opublikowano 20 Czerwca 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 witam, chcialbym podlaczyc do swojej instalacji piec typu Orlan (zagazowujacy drewno), jest to instalacja otwarta ze zbiornikiem przelewowym w najwyzszym punkcie instalacji, zalezy mi na cieplej wodzie wiec podłącze również bojler, wydaje mi sie ze opcja z 2 pompami obiegowymi bedzie najlepsza, jest sens stosowac bypas na pompie zasilajacej bojler? zrobilem maly szkic, powinny sie tam znalesc jeszcze filtr, zawor dopuszaczania wody, prosze zerknijcie na to i powiedzcie czy zda to egzamin piec.bmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 20 Czerwca 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Schemat jest OK. Za pompami zawory zwrotne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SanitSystem Opublikowano 20 Czerwca 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 orlana chcesz podłączyć bez bufora ???? No to pozostaje mi jedynie życzyć powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Zawór 3-D powinien być na powrocie- a przy zgazowaniu to nawet Ladommat. bufor obowiązkowo - ok 50l /kW mocy kotła , Czyli dla 20kW mocy kotła - bufor 1000l, nie jest potrzebny tam zawór różnicowy przy pompie CO Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodo735 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 zbiornik buforowy jest dlatego zeby mogl "zgromadzic nadmiar ciepla" tak? naprawde jest konieczny, jak go podlaczyc i jakie sa plusy z jego zastosowania, myslalem tez zeby zamiast zaworu trojdroznego, dac metr od pieca przed pompami zwykla rurke laczaca zasilanie z powrotem i w jej polowie dac zawor kulowy ktory bylby odkrecony na 2/5, mozna tak? jak bylo by najlepiej, najwieksza sprawnosc, i zalezy mi na stalopalnosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SanitSystem Opublikowano 20 Czerwca 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 bufor i porządnie wykonana instalacja tak aby kocioł mógł pracować w optymalnym punkcie pracy. No i suche drewno naprawde suche a nie tylko umownie inaczej przeklniesz ten kocioł i po paru latach wywalisz na złom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodo735 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 drewno mam zazwyczaj sezenowane 2 sezony, a jest to zazwyczaj dab jesion olcha brzoza, prosze poinformujcie mnie jak podlaczyc ten bufor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SanitSystem Opublikowano 20 Czerwca 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 poszukaj tu koledzy dali ci sporo podpowiedzi. w necie a nawet na tym forum jest sporo dobrych schematów sam kiedys kilka ich zamiesciłem, chcesz samemu wykonac instalacje to sie troche dokształć poczytaj to forum bedzie Ci łatwiej to wszystko zrozumieć a to później ułatwi ci eksploatacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 20 Czerwca 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Jak masz instrukcję, to do niej zajrzyj. Poszukaj zalecanego montażu, zalecanej temperatury powrotu i zalecanych pojemności bufora. Potem skompletuj potrzebne urządzenia i zmontuj. Wtedy jest szansa, że kocioł sprawi się według założeń. A schemat nie jest OK nawet do "zwykłego" kotła, bo masz boiler za 3D w funkcji mieszania. Musi być bufor, a jak bufor to i 3D termostat ochrony powrotu lub Laddomat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Poczytaj to tam jest dużo na ten temat. ESBE do instalacji na paliwo stale.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
