Zawór Czwórdrożny
mareckir1
Witam. Bardzo proszę o ocenę i rady w sprawie schematu podłączenia zaworu 4D.post-41252-0-39428200-1371385730_thumb.jpg Schemacik robiony przeze mnie także proszę o łagodne potraktowanie moich zdolności plastycznych.Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum.
Jest OK, tylko boiler widzę tylko grawitacja. Jeśli pompa będzie na wysokim biegu, to może tej naturalnej siły nie starczyć lub nawet odwróci ci obieg w boilerze. Tak czy inaczej jest to mniej wydajny podgrzew niż przy użyciu drugiej pompy. Mimo to może zadziałać pod warunkiem podpięcia boilera dużą średnicą. To samo dotyczy rurarzu małego obiegu, który ma być minimum z rur 32. Zasilanie boilera też zrób tą średnicą by grawitacja miała "siłę" a pompa jej nie zatrzyma.
Dzięki wielkie za wskazówkę,totalnie zapomniałem narysować drugą pompę . Proszę jeszcze raz zerknąć na poprawiony rysunek.Pozdrawiam.post-41252-0-91226400-1371398912_thumb.jpg
Źle. Żadnych urządzeń na drodze do naczynia, bo jak zacznie się gotować, to najmniejszym problemem będzie zrobienie sobie z pompy turbosprężarki...
Jest wiele "gotowych" rozwiązań w wielu tematach tu na forum. Poszukaj takiego, który ci odpowiada, bo temat już silnie "wyekspolatowany", a układ masz raczej standardowy. Samo rysowanie kresek, nawet prawidłowe, to za mało. Musisz wiedzieć jakiej średnicy są te "kreski", jakiej średnicy jest 4D, co to za kocioł, jak duży układ, czy jest wogóle szansa na działanie grawitacji po stronie grzejnikowej, z jakiego materiału jest ten układ i jak średnicowany itp. itd.
"Rozbieranie" układu na części to marny pomysł, bo trzeba do niego podejść całościowo. Chyba, że to modernizacja istniejącego układu. Wtedy musisz go dokładnie opisać.
Zawór 4d 1" ESBE,rury miedziane 28,piec 11kw 8 grzejników-80m2. Pociągniecie dodatkowej rury do naczynia od pieca (wyłączenie bojlera)załatwi sprawę?Pozdrawiam.
Wielkie dzięki za wszystkie rady,teraz wiem na czym stoję.Pozdrawiam.
