Dla Poprawy Humoru
tomekb
  • 5 miesięcy temu...
Nowe trendy w układaniu kostki brukowej - co na to producenci kostki Bauma?
A swoją drogą czego to ludzie nie wymyślą?  :D
Jak przyjrzeć się uważnie, ta kostka jest prawdziwa... to nie "druk".
Najwyraźniej poszczególne szczeliny pomiędzy kostkami są nieregularne, tak jak
przy normalnym układaniu.
Co wobec tego przedstawia to zdjęcie ? Foto- żart z użyciem Photoshopa? Na gotową, prawdziwą
drogę przeszli z formą, ktoś zrobił fotkę i wyczyścił potem część zdjęcia?
Tak czy inaczej sprawa dość tajemnicza.
Możecie się śmiać z przedstawionej "metody", ale wcale nie byłoby głupotą
układanie kostki wprost z formy, na wcześniej przygotowane (wyrównane)podłoże.
W pierwszej chwili pomyślałem, że tak właśnie
to robią, ale przeczy temu dalsza warstwa gładkiego betonu.
Teraz Wy, śmiech dozwolony.
@sambor- z ciekawości - gdzie to foto dorwałeś?
Ps. Przyjrzałem się jeszcze raz uważniej- żaden Photoshop, zwyczajne lub nawet genialne
układanie kostki wprost z formy na równe podłoże. Nie ma się z czego śmiać, to my jesteśmy ... za Murzynami.
Pozdr. HS
Pytanie dodatkowe dla dociekliwych- ile rzędów kostki ma taka forma?
To zdjęcie z netu, jakaś pamiątka z wakacji.
Zauważ że ten druk jest dość głęboki tam nawet pasek na szlamowanie się zmieści.
A swoją drogą to jestem ciekaw jaka byłaby trwałość takiego chodnika w naszych warunkach np czy nie popęka przy zmianach temp.
A cała zabawa nie jest w sumie taka tania - kostka Bauma 8cm gr - ok 45zł/m2 + podsypka i ułożenie
Beton - 200-240/m3 i z niego max 10m2 + robocizna tez parę złotych trzeba dać
Oryginalna kostka jest z wibroprasy czyli ma większą wytrzymałość niż lany beton B20
Dalej twierdzisz, że to "druk"?
Przyjrzyj sie uważnie, jest jedna rzecz, która świadczy o tym, że tę kostką robią
i układają wprost z formy.
Zdjęcie widziałem tu
http://www.heheh.pl/
lub tu
http://www.zulernia.pl/
  • 2 miesiące temu...
Grzejnik zoptymalizowany na aktualna zime :)
Edytowane przez Landcaster
Kostkę układa się tak.
http://www.youtube.com/watch?v=bNvN77zDwRw
