Jaki piec uniwersalny? Jakie akcesoria?
j23
Witam wszystkich,
Jestem "nowy", ale od wczoraj nie mogę oderwać się od monitora. Większość problemów była już gdzieś poruszana, ale chciałbym prosić o poradę "kompleksową".
Obiekt:
- dom ok. 170 m2, przełom lat 70/80, 3 kondygnacje + piwnica,
- okna plastikowe, 3 szybowe, z początku lat 90 - jedne z pierwszych w Polsce,
- ściany z suporeksu (1 cały, pustka, połówka) + docieplenie 10 cm styropianu,
- docieplony strop poddasza, brak docieplenia stropu między piwnicą a parterem,
Stan obecny:
Ogrzewanie głównie kominkiem, idzie ponad 10 m3 drewna na sezon. Przy niższych temperaturach dogrzewamy kotłem gazowym. Brak komfortu w niektórych pomieszczeniach, szczególnie przy niższych temperaturach.
Moje dylematy:
1. Dobór mocy kotła: wyszło mi, że powinno być ok. 20 kW. Z jednej strony nie chcę przewymiarować (aby nie było problemów w ciepłe dni), z drugiej przy wyższych mocach paliwa starcza na dłużej a zależy mi na stałopalności.
2. Typ kotła: Chciałbym, aby był jak najbardziej uniwersalny, aby nie wiązać się konkretnym rodzajem paliwa, które teraz jest tanie a za rok podrożeje X razy: węgiel, miał, drewno, odpady drewniane a może nawet biomasa typu wierzba??? Doszedłem, że najlepiej sprawowałby się piec ze spalaniem dolnym ze sterownikiem i dmuchawą. Z różnych na rynku moją uwagę zwrócił piec Seko Eko II-N. Co o tym sądzicie? Ma długą gwarancję (10 lat!) i nawet nie wymagają zaworów czterodrogowych.
3. Akcesoria dodatkowe:
a) zawór czterodrogowy. Zdecydowanie chcę chronić kocioł. Ale zastanawiam się, czy nie zrobić tak, aby na kotle było np. 70 stopni, większość grzejników na termostatach, ale zostawić np. 2 łazienkowe, 1 kuchenny i np. na korytarzu bez zaworów.
b ) Sterownik. Zastanawiam się czy nie zastąpić standardowego sterownika kotła sterownikiem z algorytmem PID - wielu na forum twierdzi, że daje większe oszczędności.
4. Sposób palenia - jak najoszczędniej. Czy palić w kotle w trybie ciągłym, czy "przepalać". Producent podaje zużycie rzędu 1,3 kg przy mocy minimalnej - to daje ok. 940 kg miesięcznie - to sporo. Kiedyś w tym domu był kocioł (dosyć nowoczesny jak na tamte czasy), w którym paliłem od ok. godz. 15 zostawiając go na noc załadowanego. Temperatura buzowała do 80 stopni, ale rano i w dzień było całkiem ciepło. Zużycie paliwa: ok. 2 tony na sezon! A dom był wtedy niedocieplony a instalacja grawitacyjna. Nie wiem czy coś takiego jest do osiągnięcia w piecach nowoczesnych.
Uff ... Strasznie dużo mi tego wyszło ... Proszę o Wasze sugestie i opinie.
Pozdrawiam,
Jacek
Wlasciwie ja mam podobny dom,troche mlodszy 180 m2 ogrzewania, 2 warstwowy 16 waty szklannej. Przez 6 m-cy spale 3 t
groszku / ciepla woda/ kociol 16 kW DAKON DOR. Dochodze do wniosku,ze piec jest za duzy. Lepiej jest niedowymiarowac niz
przewymiarowac, tymbardziej ze jest u Ciebie kominek. Piec u mnie pracuje na pol gwizdka, w miare pelna para i to na usta-
wieniach 70 oc pracowal przez 2 tygodnie 3 lata temu, gdy bylo -30 oC. I tylko tyle, wiec po co go tlumic i ma pracowac na
niskiej sprawnosci?
Dlatego: sprawdz jeszcze raz wyliczenia?
Co do konkretnego pieca, to zalezy:
-czy ma kto podkladac do pieca,
-czy cala dobe jest ktos w domu,
-czy sa male dzieci, chory, starsza osoba itp
To rzutuje na wybor pieca rodzaj opalu i sposob palenia.
Nie jestem zwolennikiem pieca z dmuchawa, od tego jest dobry komin.
Ogladalem kiedys piece SECO- jakies toporne, maly zasyp, moje odczucia: odmlodzony na sile stary koksiak nie rewelacja.
gtoni
Dzięki,
3 tony to nie tak dużo. Nabrałem nadziei ...
Ostatnio, dzięki różnym opiniom na forum, wpadł mi w oko Ceramik (200 lub SDS) Kostrzewy. Obiecujące jest dopalanie spalin, ale też jak czytam o konieczności konfiguracji (pomimo, że jestem inżynierem elektrykiem i informatykiem) to zastanawiam się czy to nie przesada.
Czekam na opinie innych. Jutro przedzwonię do lokalnego dystrybutora Kostrzewy i zobaczę co powiedzą. Może się jeszcze przejadę do nich.
Jeśli chodzi o SEKO to jedną z ogromnych zalet jest 10 lat gwarancji na szczelność. Przerażają mnie doświadczenia innych o cieknących 5-letnich kotłach.
Co do Twoich pytań:
- do pieca póki co ma kto podkładać, ale raczej chcemy ograniczyć obsługę do minimum,
- przez większość czasu ktoś w domu jest ale niekoniecznie tak musi być (czyli piec powinien być jak najmniej wymagający),
- w domu są małe dzieci (1 i 2,5 roku),
Zapomniałem napisać, że w tej chwili jednej kondygnacji nie używamy, więc chyba przewymiarowywanie pieca nie jest wskazane, skłaniam się ku 18 kW jeśli miałoby być coś z Ceramika.
Najgorsze w tym wszystkim, że przy tych opcjach i najrozmaitszych kombinacjach to wszystko wyjdzie w praktyce, co niestety jest drogą zabawą ...
Pozdrowienia,
Jacek
Pytalem sie o dzieci i czy ktos jest stale w domu w tym kontescie:
Przy takim ukladzie optymalne jest stale palenie a nie przepalanie - taki sposob palenia wprowadza poprawke in minus do mocy
kotla. Mowiac prosciej potrzeba mniejszy kociol - ale o ile, w tym jest sek?
Czy ma byc ciepla woda CWU - to jest in plus do mocy.
Zawor 4d jak najbardziej, poprawia komfort.
gtoni
