majschi Opublikowano 6 Maja 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 witam serdecznie Szukam informacji o nagrzewnicach wodnych w warsztatach lub halach przemysłowych. Mam do ogrzania dwa bliźniacze warsztaty 120m/2 (10x12m) wysokie na 4m Stosunkowo dobrze ocieplone ściany 15 styro dach blacha plus 10cm pianki Każdy warsztat posiada dwie bramy wjazdowe które pewnie będą się czesto otwierać i zamykać Do ogrzania tych pomieszczeń mają służyć nagrzewnice wodne zasilane kotłem na paliwo stałe, parametr okolo 70 stopni Zastanawiam się czy użyć jednej nagrzewnicy 30KW umiejscowionej nad bramami wjazdowymi czy zamontować dwie mniejsze w przeciwległych kątach warsztatu może ktoś posiada podobne rozwiazanie u siebie i bedzie potrafił mi pomóc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 10 Maja 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Zależy czy chcesz bardziej nagrzewać stanowiska pracy czy całe pomieszczenie. Ale z tego co piszesz to masz dobrze docieplony warsztat, więc możesz grzać pomieszczenie w końcu w warsztacie nie ma potrzeby grzania na 20 stopni. Rozumiem że ta pianka jest na suficie ? Najlepiej jakbyś narysował gdzie są drzwi i okna i stanowiska pracy. Tu masz dobór nagrzewnicy. Jak wyliczysz wynik będziesz miał w kcal/h żeby to przeliczyć na KW podziel wynik w Kcal/h przez 860. ( 1KW=860 Kcal/h) dobor_mocy.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 10 Maja 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 dziękuje za odpowiedz Co do kalkulatora to trudno określić współczynnik izolacji cieplnej w pomieszczeniu w którym pewnie czesto bedzie otwierana brama wjazdowa 3x3m. W związku z tym zastanawiam sie czy jedna nagrzewnica wiekszej mocy jest w stanie nagrzać w miare rownomiernie pomieszczenie 12x10m do temperatury 13 max 15sC czy lepiej zainstalować dwie mniejsze w przeciwleglych kątach pomieszczenia Moc nagrzewnicy jest regulowana przedkoscia wiatraków dodatkowo w pomieszczeniu bedzie euroster który wyłączy wiatrak po osiągnieciu zadanej temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 11 Maja 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 W załączonym pliku masz zasady rozmieszczenia nagrzewnic lub trochę też jest tu informacji http://wentylacja.com.pl/Projektowanie/Nagrzewnice-wodne-a-niedogrzanie-pomieszczenia-37528.html. A może jedna nagrzewnica plus kurtyna powietrzna? ATDA_ATDG.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 12 Maja 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 dziekuje za pomocne rady będzie jedna nagrzewnica pomiędzy bramami wjazdowymi VOLCANO VR2 30-60KW Dlaczego taka mocna ? ponieważ jej praca na wysokich obrotach wiatraka powoduje uciążliwy hałas wiec jest dobrana do pracy na 2 biegu wiatraków jeszcze raz dziekuje za informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
