Defro Komfort Eko - Jak Podłączyć Pokojówkę I Pogodówkę
wertman
Witam, proszę o poradę w kwestii podłączenia czujnika pogodowego i regulatora pokojowego w kotle defro komfort eko ze sterownikiem defro ag. W tej chwili regulator pokojowy defro spk lux jest podłączony pod sterownik kotła - defro ag, natomiast czujnik pogodowy jest podłączony pod sterownik zaworu mieszającego defro mz. Defro-ag jest spięte ze sterownikiem defro- mz. Tak to podłączył instalator kotła a w infolinii defro powiedzieli mi, że obydwa powinny być podpięte pod sterownik kotła? Czy ktoś ma może podobną konfigurację kotła? Jak powinno być poprawnie? W tej konfiguracji zawór czterodrożny realizuje tylko ochronę kotła. Przymyka się i nie puszcza wody na grzejniki mimo, że czujnik pokojowy sygnalizuje niedogrzanie. Nie wiem czy to przez błędne podłączenie czy muszę coś zmienić w ustawieniach obydwu sterowników. A może po prostu temperatura jest zbyt wysoka na testy rozruchowe kotła i wyłączyć na razie pogodówkę i zostawić tylko sterowanie pokojówką?
