Logiterm Master Max Hydro Czy Hef Master - M?
mercodus
Od kilkunastu tygodni wybieram piec do nowego domu, niestety co handlowiec, sprzedawca, uzytkownik to inna opinia, porada itd :wacko: . Pewnie nie jeden z was juz tak mial. Nie bede ukrywal ze troche sie juz najezdzilem, popytalem, poogladalem. Piec napewno na ekogroszek + stale dodatkowe palenisko w postaci rusztu wodnego.
Jak już wspomnialem budynek jest nowy, sciana zewnetrzna trojwarstwowa 11,5 pustak ceramiczny (kozłowice) + 10 cm styropian ( 2x5 na przekładke) + 25cm pustak ceramiczny (kozłowice) co w sumie daje okolo 47 cm muru.
Dach: blacha, papa, deska ( 2.5cm) wełna mineralna 15 +10 =25cm.
Metraz domu to 171 m2 + 8m2 pomieszczenia poza domem stare budownictwo.
W projekcie mam 35 kw piec zasypowy. Nie wnikam :) Wydaje mi sie ze 20kw starczy, ale pewny nie jestem... Zdecydowlem sie na 25 kw.
Dlaczego wybralem akurat te piece? Hm.... Mialem jeszcze na uwadze defro duo uni ale raz ze cena zabojcza a dwa ze widzialem w dwoch nowych domach i pojawialy sie rozne problemy. nie bede opisywal bo nie o tym mi tu pisac. Metalfach niewidzialem wiec sie nie wypowiadam.
Odnosnie Hefa, kuzyn uzytkuje od zeszlego roku i jest bardzo zadowolony ale nie na standardowym palniku montownym w tym piecu tylko tym z ekoplusa.
Logiterm byl mi kompletnie nieznany dopoki w pracy nie uslyszalem ze ktos tam zamontowal. Po szybkim dochodzeniu kto i kiedy udalo mi sie obejrzec piec w trakcie pracy. Wlasciciel nie narzekal absolutnie na nic.
Prosze was drodzy forumowicze o jakakolwiek rade. Moze ktos ma w/w piec i jest szczesliwym (badz nie) :) uzytkownikiem lub ma jakies jescze inne ciekawe propozycje.
Dzieki za uwage
Pustak Kozłowice, Hef-stal, Logiterm i Defro z lokalnego marketu, więc można się zorientować w jakiej okolicy wybudowałeś.
Jak masz czas to jeszcze się pooglądaj a przede wszystkim poczytaj. To że producent kotła po sąsiedzku, to tylko mały plusik.
A te stałe palenisko w postaci rusztu wodnego to sobie wybij z głowy. http://zawijan.wordpress.com/
Nie wiem kto przewidział w projekcie kocioł o mocy 35 kW, ale wiem że napewno nie była to osoba kompetentna. Spokojnie wystarczy kocioł pół mniejszy, przykładowo Taurus Gaur Duo 18,5 kW, choć moim zdaniem i tak troche za duży. W taurusie oprócz palenia eko-groszkiem pojawia się możliwość palenia miałem, co nie jest bez znaczenia przy rosnących cenach eko-groszku, a po za tym nie uzależniasz się od jednego rodzaju paliwa. Kolejna propozycja to Ogniwo Eko plus 16 kw.
Co do rusztu wodnego, są różne zdania jedni twierdzą, że absolutnie nie, drudzy że jak najbardziej, jeszcze inni, że tak ale powyżej 20 kw, i takie tam. Ja generalnie nie zachodziłbym w głowe, bo to kocioł automatyczny i na ruszcie paliłbym tylko awaryjnie. Ale to moje zdanie.
Aha jak przewymiarujesz kocioł, to zrobisz krzywde sobie, środowisku i swojemu portfelowi więc lepiej tego nie robić.
Rafał
Ale jak nie przewymiarowac kotła skoro wiekszasc producentow oraz handlowcow podaje na metraz 180m 25kw??!! skad taki laik jak ma wiedziec jak moc wystarczy.... na poczatku myslalem o piecu na sam ekogroszek, ale nie chce sie uzalezniac od jednego rodzaju paliwa, stad to dodatkowe palenisko....
"Dzięki Marek za linka do lektury. Bardzo pomógł. Chyba jednak zdecyduje się na ogniwo eko plus 16 kw. Wspominales że sterownik mógłbyś polecić. Co byś doradził? Ten montowany w standardzie jest ciekawy."
Przepraszam za bład nie Marek tylko Andrzej. A jeszcze jedno pytanie do Andrzeja, jaki piec bys mi polecił??
Jak to skąd z naszego forum o ogrzewaniu :), dobrze, że się zarejestrowałeś i napisałeś, bo pewnie by Cie handlarze naciągnęli na zbyt duży kocioł.
Rafał
,,,, Co sadzicie o palniku energoPower?? posiada ktos takowy?? napiszcie jak sie sprawuje.... PILNE!
Palnik energoPOWER III generacji jest to nazwa wymyślona przez właściciela firmy Logiterm na potrzeby reklamy.
Palnik ten jest wykrojony i pospawany z żaroodpornej stali wysokostopowej X18CrN28. Montowany tylko w kotłach firmy Logiterm.
Brak w sieci jak i na stronie producenta jakichkolwiek danych (rysunków) na temat tego palnika. Firma mała, działa kilkanaście lat na rynku lokalnym.
