Ermis Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam, mam zamontowany piec węglowy tzw. śmieciuch, instalacja jest do przeróbki i mój hydraulik proponuje wymianę instalacji i przy okazji podłączenie bufora.Doradżcie proszę czy warto go montować.Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 A jak to uzasadnił . Po co ten bufor skoro instalacja ma byc nowa . Opisz dokładniej o co chodzi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ermis Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Instalacja jest do wymiany gdyż poprzedni majster tak wsz. zrobił,że woda się gotuje po delikatnym załadowaniu pieca. Niepotrzebnie zamontował min.wymiennik, który blokuje i utrudnia przepływ wody. Bufor miałby spełnic rolę aby woda w piecu nie zagotowała sie i jednocześnie ma podgrzewać wodę .Nie znam się zupełnie na tym i dlatego tutaj jestem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Masz kocioł węglowy sprzężony z kaloryferami przez wymiennik ?masz kocioł gazowy?. Prawdopodobnie masz za duży kocioł i wodę gotuje Ci w tym małym obiegu z wymiennikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Jakoś to do mnie nie przemawia . Woda się gotuje bo nie ma odbioru ciepła z kotła . Powodów może byc wiele zaczynajac od wydatku pomp , poprzez moc wymiennika na mocy kotła kończac jak pisze @lolita. Skoro jest wymiennik to instalacja za nim jest pewnie w obiegu zamkniętym z przeponowym naczyniem . Czy zwiekszenie wydatku pomp nic nie pomaga a moze to działa na grawitacji ? Trudno znależć panaceum skoro sie tego nie widzi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ermis Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Mam dwa kotły, gazowy i węglowy.Na gazowym wsz. jest ok.Jak przełączam się na węglowy woda mi się gotuje.Aby zapobiec gotowaniu mam przerobić instalację i dodatkowo zamontować bufor, który ma podgrzewac wode i zapobiegać zagotowaniu. Obecnie posiadam zasobnik na wodę ,a fachowiec chce zdemontować . Instalacja podlega wymianie to bez dyskusji, ale czy warto pozbywać się zasobnika i montowac nowy?Chciałbym po przerobieniu instalacji móc podgrzewać wodę i na gazie i na węglu.Nie wiem czy jest to bezpieczne i czy nie będzie się znowu gotowac jak za duzo podłożę do pieca. Boję się aby nierobić dodatkowych bezsensownych kosztów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 zanim zaczniesz cokolwiek zmieniac w instalacji powinienes wiedziec dlaczego obecnie gotuje ci sie woda aby to odgadnac na odleglosc potrzeba kilku danych moc i rodzaj kotla moc wymiennika moc i biegi pomp temperatura zasilania obiegu kotlowego i remperatura na zasilaniu obiegu grzejnikowego powieszchnia do ogrzania skoro twoj instalator proponuje ci w obecnej sytuacji montaz bufora to najprawdopodobniej zamontowal za duzy kociol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Rozumiem że bufor ma być na obiegu otwartym przed wymiennikiem. To złe rozwiązanie - dużo energii będzie potrzebne do nagrzania bufora + dodatkowe straty na wymienniku, Nie piszesz nic o ogrzewanym budynku ani o kotle na paliwo stałe oraz wymienniku - podaj jakieś dane. To stara metoda instalatorów - dodać coś niepotrzebnego , o czym klient ma małe pojęcie, aby zarobić a męczyć się np w regulacje przepływów na wymienniku. Bufor to ostatnia rzecz , która w twojej instalacji jest potrzebna. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam sambor ja podejrzewam dużo za duży kocioł który nie ma gdzie oddać ciepła, jeśli ma małe odbiory ciepła to niech włączy gazówkę a zasypowca zostawić na temperatury poniżej 0, natomiast ktoś rozsądny musi zweryfikować to podłączenie przez wymiennik pozdrawiam RedEd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
