Normalnie głowa mnie już boli od szukania jakiś sensownych informacji na necie, na temat kotłów. Stąd też moja wizyta tutaj. Trochę poczytałem ale wciąż mam wiecej pytań niż odpowiedzi.
Pomóżcie i doradzcie bo czas mnie nagli (obecny piec już kona) a im bliżej zakupu kotła tym wiecej niepewności
Ok do brzegu....
Mam mieszkanie 60m2 na poddaszu. MIeszkanie ma ok 2,5 m wysokości ale są miejsca że jest wyżej. Jak na poddasze mieszkanie jest w "miarę" ciepłe. Wszędzie płyta kartonowo-gipsowa a pod nią wata. W tym sezonie przy dużych mrozach (i przy 12letnim piecu z otwartą komorą) zużywaliśmy ok 130-140m3 gazu miesięcznie.
Zdecydowałem się na zakup pieca dwufunkcyjnego z zamknięta komorą spalania. Ze względu na bliskość serwisu wciąż waham się miedzy 3 kotłami. Mają różne moce a szczerze powiedziawszy nie bardzo rozumiem zagadnienie modulacji kotła.
Dodam, że obecnie mam wanne a będzie prysznic, jest 1 łazienka i obecnie 3 osoby (może będą 4). Miesięcznie zużycie wody ok 10m3. Nie wiem jakie jeszcze informacje potrzebne są żeby rzetelnie dobrać moc pieca.
Pomóżcie bo każy instalator to co innego mówi i co innego poleca (oczywiście najlepsze są piece, które dany instalator montuje) :/
1) Junkers Ceraclass ZW 14-2 DV AE
2) Vaillant turboTEC VUW pro 202/3 M-H
3) Termet Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (21/21)
Bardzo proszę o pomoc, szczególnie jeśli chodzi o wybór pod kątem mocy. Każda inna uwaga na temat któregoś z tych kotłów będzie dla mnie równie ważna i na wagę złota :)
Na 60m2 mieszkania wszystkie kotły które wymieniłeś są za duże. Ale problem jest trochę bardziej skomplikowany niż to co napisałem w pierwszym zdaniu. Przy dwufunkcyjnych kotłach gazowych gdzie cwu jest podgrzewana przepływowo kocioł trzeba dobierać właśnie na ilość dostarczanej ciepłej wody a nie na CO. Jak na twoje mieszkanie wystarczy wydajność cwu na poziomie 8-10l/min to nie ma znaczenia który wybierzesz. To są proste kotły bez żadnych bajerów i nie ma bardzo nie co pisać o wyższości jednego nad drugim. Jak uznasz że potrzebujesz wyższej wydajności to możesz poszukać kotła z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo (jednak to już inna półka cenowa).
Ok do brzegu....
Odnaśnie modulacji:działa to tak jeżeli włącza się ogrzewanie i np.zadana temp.wody kotłowej to 60stopni to palnik startuje z maxymalną mocą,jak temp. kotłowa zadana zostanie osiągnięta to palnik zmoduluje(zmniejszy)moc tak żeby nie przekroczyć zadanej temp.
Jeżeli wybierzesz termeta to tego Termet Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (24/24) jest to dokładnie ten sam kocioł tylko ten o którym ja piszę ma wyższą moc max.co ma bardzo duży wpływ na komfort cwu.
