Naprawa Kaflowej Kuchnii Węglowej
huhra
witam.
temat odnośnie kuchnii węglowej.
mianowicie problem teraz polega na jej naprawie. po oderwaniu cokołu z glazury w miejscach zaznaczonych w foto wykruszyła się (prawdopodobnie) glina, jest w tych miejscach popękana, pokruszona, powstały szczeliny. myślałem że kafle te są wmurowane w ścianę na kilka cm. okazało się że faktycznie ale tylko na 2-3 cm i w związku z popękaniem "zaprawy" oddzieliły się od ściany oraz kafle zaznaczone na foto wykazują ruchomość.
czym naprawić:?
1. zaprawa szamotowa gotowa/sucha
2. zaprawa murarska ognioodporna
3. cement glinowo-wapniowy
jak?
1. rozebrać fragment i poprawić
2. "wygrzebać" resztki gliny i uzupełnić
  • 3 miesiące temu...
  • 5 tygodni później...
Gość WkladyKominkowe
Moim zdaniem ciężko będzie tak odrestaurować piec kaflowy aby przywrócić go do poprzedniego błysku. Zaprawa glina i piasek pomogą tylko na jakiś czas,ale jeśli znowu będzie używany- efekt niestety powróci.
A czemu miał by efekt powrócić? Dobra zaprawa zduńska, czyli piasek z gliną w odpowiednich proporcjach, to najlepsza spoina na piece. Po prostu rozebrać, wybrać starą zaprawę, namoczyć kafle, przygotować zaprawę zduńską czyli glina z piaskiem, odpowiednio dobrać proporcje, wymieszać, przed położeniem glinę skrapać wodą, aby dobrze przyległa do kafli i cegieł.
