Temperatura W Podtrzymaniu
ksytek
piec tłokowy
sterownik tango C+
temp na piecu 50 stopni
w pomiezczeniu euroster
jeśli piec przejdzie w tryb podtrzymania temp na piecu dojdzie do 80 stopni a nawet więcej
w podtrzymaniu dmuchawa załącza się co 23 minuty na 20s z siła 16 (jak ustawie 24 minuty potrafi juz zgasnąć)
co 3 załączenie dmuchawy jest podawana porcja eko groszku
poczytałem już wczesniej pokombinowałem ale juz więcej nie wiem gdzie i co przestawiać
jak ustawie np.55 na piecu to w podtrzymaniu mam ponad 80
Zatrzymanie pompy powoduje gwałtowne zaburzenie "równowagi cieplnej" kotła z instalacją CO.
Rozgrzanego kotła nie wyłączysz tak jak oświetlenia w kotłowni.
Możesz pompę CO załączyć na stałe (problem z dodatkową energią elektryczną i ewentualnie wychładzanie instalacji przy wygaszonym kotle).
Jak masz zdolności elektryczne to możesz zamontować jakiś "rozumny" układ czasowy, który po przejściu kotła w tryb podrzynania będzie pompkę CO załączał "impulsowo"
rozumiem, ze pompa wtedy nie pracuje, ale czy idzie cos jeszcze zmienić, żeby tak wysoko temperatura nie wzrastała i czy taka temperatura jest dla pieca dobra
przy 85 załączaja się pompy i temp jest zbijana
Kotły na paliwa stałe generalnie lubią wysokie temperatury ,byle by nie zagotować wody ,ale twój portfel nie lubi takich temperatur ,czym wyższa temperatura na kotle tym wymiennik odbiera mniej ciepła ze spalin .Wyłączenie pompy obiegowej przez sterownik nie jest dobrym pomysłem.
Czemu wyłączenie pompy nie jest dobrym pomysłem?
Początkowo miałem kocioł bez sterownika pokojowego i ciągła praca pomp po pierwsze szybko wychładzała kocioł a po drugie przyczyniała się do zwiększonego zużycia energi.
Teraz (od grudnia) mam dołożny sterownik pokojowy co spowodowało, że w sterowniku kotła mogę również ustawić cykliczną pracę pomp w trybie dogrzania domu.
Efekt:
Jak w domu jest powyżej zadanej temperatury, pompy nie pracują. Ustawiłem je na cykl pracy 30s co 10minut chyba tylko po to aby do końca nie wychładzać wody w obiegu.
Kocioł ustawiony jest na 55stC (jak są mrozy to podnoszę do 65stC) z histereza 5stC. Na wyłączonych pompach rozbiega się max do 62stC i stoi w podtrzymaniu nawet do godziny (aż temp spadnie do 50stC).
Przecież pompa tylko tłoczy ,nie odbiera ciepła od wody. :) jak pompa nie pracuje to temperatura na kotle rośnie a czym wyższa temperatura na kotle tym wymiennik odbiera mniej ciepła czyli ciepło idzie w komin..
mam ustawione, że co 20 min pompa się załączy na 30s
czy jest możliwość przestawienia żeby ta pompa powiedzmy pracowała 2 minuty a nie 30s (nie mogę nigdzie tego znaleść w instrukcji, czy jest to czas zaprogramowany i nie zmienny w sterowniku)
nie dzwoniłem do producenta ten parametr jest nie zmienny
zrobiłem wczorej cos takiego
ustawiłem ALG na 1 czyli pompa po osiągnięciu w pomieszczeniu temp zadanej dalej pracuje
kto podpowie jak ustawic teraz odpowiednio temp
tem zadaną na piecu ustawiłem 60
His 2
Ond (minimalna temp nastawienia) 50
Onp (temp załączenia pompy) 55
Pompa obiegowa kotła powinna pracować cały czas ale załączanie tej pompy powinno być ,od na tyle niskiej temperatury, żeby nie wystąpiła kondensacja w kotle ,u niektórych to 30*C a u innych to 45*C lub więcej to trzeba ustalić ,czyszcząc wymiennik kotła ,czy nie robi się mokry .
Głowicami termostatycznymi na grzejnikach ,na grzejniku w łazience nie zakłada się głowicy ,grzejnik działa jak bypass jak zamkną się wszystkie głowice w mieszkaniu .
czyli na początek ustawię 5 lub 10 stopni mnij od temp zadanej i stopniowo będę zmiejszał
głowic nie mam właśnie założonych w łazienkach na grzejnikach oraz na dwóch podlogówkach, czyli zostawiam tak jak jest bo myślałem kupić głowice na listwę do szafki
