program do obliczania zapotrzebowania na ciepło
czarnyf21
Kolego niestety nie znam takiego programu, na pewno są, ale wiem, że o tym jest napisane w polskiej normie. Do zgrubnych obliczeń, przyjmuje się od 40 do 60 W/m3 w zależności od grubości ścian, użytego materiału itp. jeżeli masz projekt budynku to projektant podaje tą wartość.
Jeśli zobaczysz, że ściana ma grubość 60 cm zbudowana jest z porządnej cegły i w dodatku jest ocieplona a okna są szczelne, to gdy przymniesz wartość 40W/m3 to i tak policzysz zbyt duże zapotrzebowanie, a gdy ściana zewnętrzna jest cienka i w dodatku z cegły silikatowej bez ocieplenia, okna i drzwi stare, wypaczone, to w mroźną i wietrzną zimę te 60W/m3 może okazać się mało. Wracając do programu to i tak musisz znać współczynniki przenikania, straty ciepła z wentylacji itp. program sam nic nie zrobi a obliczenie na piechotę nie jest trudne.
bardziej praktyczne jest oblicznie wedlug wskaznika W/m2 i powinien on byc podany w kazdym projekcie domu!
natomiast najlepsza sprawą jest zapoznanie się z danymi ile procentowo ucieka ciepla przez poszczegolne przegrody oraz wentylację- bez tego trudno racjonalnie dyskutować o stratach ciepła w budynku
przy czym ciepło uciekające przez wentylacje (zakładamy brak odzysku przez pompe ciepla lub rekuperator) jest wartościa stałą (dla wskaznika W/m2) gdyż oddychac czymś musi czlowiek
przy braku odzysku ciepła ze zuzytego powietrza dobrym rozwiązaniem sa nawiewne i wywiewne kratki higrosterowane ale ze względu na wysoką cene narzuconą przez posredników chyba nigdy nie bedą popularne
zapobiegają one zbędnym stratom ciepła przez wentylacje
Czy może ktoś zaproponować jaki jest dobry program do obliczania zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach?
Każdy dom będzie pracował na innym współczynniku.Przede wszystkim bierze się pod uwagę usytuowanie budynku w terenie tj.budynek w otwartym terenie ,czy w zabudowie osiedla.Następnie inne są przeliczenia do mieszkań w zależności od kierunków świata,północne mieszkania wymagają większego zapotrzebowania na ciepło.Ilość i wielkość otworów,izolacje termiczna ścian ,jakość otworów .Najważniejszą rzeczą jest cykl ogrzewania,ilu godzinny.Czas pracy kotła jest najważniejszy ,im dłuższy tym lepszy.Przy prawidłowym doborze w stosunku do metrażu i spełnieniu tych wymogów mamy ten komfort.Temperatura też odgrywa bardzo istotną rolę i zastosowane grzejniki.Może być przedział 40-60w,60-80,80-100 a nawet
o wiele więcej odnosi się to do starych domów.Temperatura strychu też brana jest pod uwagę.
Tak należy podejść do tematu jak napisał Sławek (trumoter) w postach #2 i #5 plus wskazana byłaby ugruntowana wiedza w zakresie fizyki budowli.
Aby zrobić to na prawdę dobrze, należy przeprowadzić kompletny audyt energetyczny budynku (będzie on wymagany przy wszelkich transakcjach kupna - sprzedaży mieszkań i budynków od 2009r).
Czyli wychodzimy od PN (EN) tylko wiadomo, że nie bardzo lubimy liczyć na "piechotę". Do tego służą odpowiednie programy wspomagające przy obliczeniach.
Jeśli chodzi o konkretny program to np. jeden z modułów Konstruktora firmy INTERSOFT "zapotrzebowanie ciepła i termomodernizacja budynku", - koszt programu ~500 PLN brutto.
Kolego czarnyf21, jeśli chciałbyś poeksperymentować, to dołączam 2 arkusze w formacie .xls , jeden z nich pomaga w obliczeniach współczynnika przenikania ciepła "U" w przegrodach, natomiast drugi arkusz (kalkulator" pomaga w obliczeniu całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku Q, E.
Pozdrawiam i życzę tylko dobrych wyników
Igor
PS. Sorry, po napisaniu postu próba dołączenia kalkulatorów do postu zakończyła się komunikatem "Wysyłanie zakończone niepowodzeniem. Nie masz uprawnień do wysyłania plików o takim rozszerzeniu"
Jeśli jesteś zainteresowany tymi kalkulatorami, napisz, a wyślę Ci na priv.
Dodałem możliwość dodawania plików xls.
  • 11 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 1 rok później...
