Jak Zwiększyć Przepływ Wody W Instalacji...
dorecho
Kolego Sambor ja Twoich obliczeń nie podważam.
Podważam stwierdzenie:
Opór przepływu zależy od prędkości ( ilości l/s) przepływu
Rury, kształtki, grzejniki, ciepłomierze itp leżą w magazynie nic przez nie nie płynie a opór mają.
Gdybyś napisał:
Spadek ciśnienia na (rurze, ciepłomierzu, grzejniku, itp) jest wprost proporcjonalny do przepływu przez (rurę, ciepłomierz, grzejnik, itp) a współczynnikiem proporcjonalności jest opór (rury, ciepłomierza, grzejnika, itp) to by było w porządku.
Znowu chrzanisz - był podany układ rury i kształtek a nie ciepłomierza , grzejników itp , na końcu okazuje się że autor pyta o co innego a wszyscy jak jeden mąż odnoszą to do pierwszego postu.
Gdybyś się na chwilę zastanowił co robi rura niebieska do ZW w układzie CO?
A co mnie obchodzi ciepłomierz z półki / - było pytanie jest odpowiedź.
Twoje ostatnie zdanie "Gdybyś napisał:Spadek ciśnienia na (rurze, ciepłomierzu, grzejniku, itp) jest wprost proporcjonalny do przepływu przez (rurę, ciepłomierz, grzejnik, itp) a współczynnikiem proporcjonalności jest opór (rury, ciepłomierza, grzejnika, itp) to by było w porządku. " jest normalnym czepianiem się innych- jakbym widział i słyszał swojego nauczyciela od polaka.
Teraz porównanie - jeżeli nie ma przepływu przez rurę poziomą to opory są równe zero - i ciśnienie na obu końcach , zgodnie z prawe Pascala, jest takie samo - wie o tym każda babcia która podlewa ogród ;) - tak samo jak w elektryce - prąd nie płynie przez kabel to na obu końcach takie samo napięcie.
Wszyscy wiedzą o co biega tylko kolega nie.( biedaczek)
Nie wiem czy mogę odpowiedzieć bo koledzy na mnie naskoczą - poprzedni naskok to 3 strony jałowej dyskusji o niczym + 2 minusy - bez sensu.
Z wykresu zamieszczony, w poście # 47 wynika że straty przy przepływie 1l/s w rurze niebieskiej 40 wynoszą 4,4 msłw/100m rury - czyli wzrosły prawie 3x podobnie pozostałe straty wzrosną proporcjonalnie - policz sobie sam.
Pozdr.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Ponawiam temat  post  1
Koledzy! Jest instalacja grzejnikowa....
Ta instalacja jest dość duża; skomplikowana; za małe przekroje rur itd.itp.
Aktualnie pracuje na 3 pompach obiegowych  połączonych szeregowo, ale w różnych miejscach. wilo 65 ; wilo 1-8  i alfa 40;  widziałem przepływ 1150l/h. nadal upierałbym się  o zwiększenie przepływu.
Czy możnaby ten układ podzielić na 2 czesci i zastosować jako łączenie jakieś małe sprzęgło. rozumiem ze schematu działania sprzęgła jego istotę , ale co z przepływami ? jesli teraz jest w szeregu tyle pomp, czy będzie lepiej dla grzejników aby zwiększyć ten przepływ i czy tego przy montażu sprzęgła  mógłbym się spodziewać?
Pozdro
  • 2 lata później...
Koleżanki i Koledzy.
Znowu mam problem z przepływem...
Jest pompa ciepła pow--woda. Obiegowa wilo 7,5 czegoś tam.
wodomierz pokazywał przepływ ok.1 m3 na ustawionej "1"
Zmieniłem sposób odbioru ciepła przez wym. płytowy i dalej na wężownice chyba 10mb średnicy tylko 15 mm /taka rura karbowana solarna/.
Przepływ na "3" jest tylko 0,7 m3. Czy tak duży opór tej 10m rurki jest normalny? czy to jest z gatunku "nie do wiary?
Co można poradzić w tym zakresie?
Pozdro
Dzięki Sambor.
Rozumiem,że mogę spodziewać się mniejszego przepływu rzędu 30- 50 %. czyli zamiast 700, może być
500l/h  w chwili rozruchu, jak już glikol się nagrzeje , to strata na przepływię będzie zdecydowanie mniejsza.Chodzi mi o pompę ciepła monoblok zabezpieczoną glikolem przed skutkami mrozów..
A tak w kwestii pompy ciepła:  czy ochłodzony czynnik do  - 20 stopni nie bedzie blokował włączenia pompy ciepła? bo skąd pompa ma wiedzieć,że chodzi na glikolu, a nie na wodzie? Czyli muszę jeszcze dokładnie poanalizować sterowanie pompą ciepła.
Pozdro.
Proszę ponownie o pomoc.
Nadal walczę z przepływem przez wężownicę solarną fi15  /post 82/.
Jak wyjaśnia Sambor  /post 83/ opór tej wężownicy  /10 mb to około 2 m słupa wody.
Dodając  drugie tyle na wym.płytowy w szeregu  mam opór  4 m słupa.
rurki połączeniowe są fi 28 razem ok. 4 mb. niech razem znowu  dadzą opór 2 m słupa czyli wszystkiego 6m słupa wody.
Patrzę teraz na charakterystykę pompy omnigena 25-80 i przy tym oporze powinno być na "3" przepływu 2,4  m3./ wymieniłem tę wilo 7,5/
To dlaczego rzeczywisty przepływ na ciepłomierzu /legalizowanym/ 1,5-3 m3 pokazuje 0,6-0,7 m3. O co tu chodzi?
Jak to poprawić, bo powinienem mieć przepływ co najmniej 1 m3. albo i więcej...
Przepłukałem tę weżownicę bieżącą wodą pod ciśnieniem z instalacji/ pewnie ze 3 atm. = woda zasuwa jak należy;
pompa obiegowa też czuje się, że  woda krąży mocno.
boję się, że jak dam jeszcze mocniejszą pompę obiegową  /100/ to będzie hałasować i i bufor może zacząć podskakiwać.???...
Odpuść sobię te weżownicę. Grzej bufor bezpośrednio poprzez wymiennik płytowy.
Opory karbowanej rury są znacznie większe niż gładkiej, ale nawet jak wciśnięciu z niej 1m3/h to i tak kropla w morzu. Bedzie za mała powierzchnia wymiany ciepła, wysoka temperatura skraplania i marna wydajność.
Sprawdź jakie ma opory przepływu wymiennik - katalog, strona producenta itp.
Opory hydrauliczne rosną prawie w kwadracie przepływu - 2x większy przepływ , opory większe 4x
Ta zależność dotyczy wszystkich elementów instalacji.
Połącz w szereg instalacji zamiast pompy kran - będzie zasuwało jak trzeba.
Zobaczysz jaki jest przepływ dla tych 3 atm.
Podejrzewam, że nie przekroczy 2m3
