emus Opublikowano 19 Września 2013 #76 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Kolego Sambor ja Twoich obliczeń nie podważam. Podważam stwierdzenie: Opór przepływu zależy od prędkości ( ilości l/s) przepływu Rury, kształtki, grzejniki, ciepłomierze itp leżą w magazynie nic przez nie nie płynie a opór mają. Gdybyś napisał: Spadek ciśnienia na (rurze, ciepłomierzu, grzejniku, itp) jest wprost proporcjonalny do przepływu przez (rurę, ciepłomierz, grzejnik, itp) a współczynnikiem proporcjonalności jest opór (rury, ciepłomierza, grzejnika, itp) to by było w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Września 2013 #77 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Znowu chrzanisz - był podany układ rury i kształtek a nie ciepłomierza , grzejników itp , na końcu okazuje się że autor pyta o co innego a wszyscy jak jeden mąż odnoszą to do pierwszego postu. Gdybyś się na chwilę zastanowił co robi rura niebieska do ZW w układzie CO? A co mnie obchodzi ciepłomierz z półki / - było pytanie jest odpowiedź. Twoje ostatnie zdanie "Gdybyś napisał:Spadek ciśnienia na (rurze, ciepłomierzu, grzejniku, itp) jest wprost proporcjonalny do przepływu przez (rurę, ciepłomierz, grzejnik, itp) a współczynnikiem proporcjonalności jest opór (rury, ciepłomierza, grzejnika, itp) to by było w porządku. " jest normalnym czepianiem się innych- jakbym widział i słyszał swojego nauczyciela od polaka. Teraz porównanie - jeżeli nie ma przepływu przez rurę poziomą to opory są równe zero - i ciśnienie na obu końcach , zgodnie z prawe Pascala, jest takie samo - wie o tym każda babcia która podlewa ogród ;) - tak samo jak w elektryce - prąd nie płynie przez kabel to na obu końcach takie samo napięcie. Wszyscy wiedzą o co biega tylko kolega nie.( biedaczek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 19 Września 2013 Autor #78 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Witam. Koledzy ! A jaki będzie opór tej instal./DZ/ jak popędze te wodę z prędkośćią 3500l/h- założe większą pompę /np. 1-12/? czy 7,8 kPa to jest około 0,8 msłw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Września 2013 #79 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Nie wiem czy mogę odpowiedzieć bo koledzy na mnie naskoczą - poprzedni naskok to 3 strony jałowej dyskusji o niczym + 2 minusy - bez sensu. Z wykresu zamieszczony, w poście # 47 wynika że straty przy przepływie 1l/s w rurze niebieskiej 40 wynoszą 4,4 msłw/100m rury - czyli wzrosły prawie 3x podobnie pozostałe straty wzrosną proporcjonalnie - policz sobie sam. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor #80 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Witam. Ponawiam temat post 1 Koledzy! Jest instalacja grzejnikowa.... Ta instalacja jest dość duża; skomplikowana; za małe przekroje rur itd.itp. Aktualnie pracuje na 3 pompach obiegowych połączonych szeregowo, ale w różnych miejscach. wilo 65 ; wilo 1-8 i alfa 40; widziałem przepływ 1150l/h. nadal upierałbym się o zwiększenie przepływu. Czy możnaby ten układ podzielić na 2 czesci i zastosować jako łączenie jakieś małe sprzęgło. rozumiem ze schematu działania sprzęgła jego istotę , ale co z przepływami ? jesli teraz jest w szeregu tyle pomp, czy będzie lepiej dla grzejników aby zwiększyć ten przepływ i czy tego przy montażu sprzęgła mógłbym się spodziewać? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Listopada 2013 #81 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Daj sprzęgło lub mały bufor i będzie ok. Ciekawe dlaczego te pompy są w szereg załączone, powinny być równolegle, czyżby brakło pomysłów ? Weź to jakoś po ludzku rozrysuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor #82 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam. Koleżanki i Koledzy. Znowu mam problem z przepływem... Jest pompa ciepła pow--woda. Obiegowa wilo 7,5 czegoś tam. wodomierz pokazywał przepływ ok.1 m3 na ustawionej "1" Zmieniłem sposób odbioru ciepła przez wym. płytowy i dalej na wężownice chyba 10mb średnicy tylko 15 mm /taka rura karbowana solarna/. Przepływ na "3" jest tylko 0,7 m3. Czy tak duży opór tej 10m rurki jest normalny? czy to jest z gatunku "nie do wiary? Co można poradzić w tym zakresie? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 #83 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Rura stalowa karbowana solarna o średnicy nominalnej DN16 na przy przepływie 0,7m3/h opory przepływu ok 20mbar / mb Czyli dla 10m ma opory 0,2 bar = 2mH2O. A w twojej instalacji jest i wymiennik płytowy i z niego zasilana wężownica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor #84 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witaj Sambor. zasilanie idzie na wymiennik płytowy /na c.o. domu-grawitacyjne/, z wymiennika na wężownicę bufora 500l i powrót do pompy ciepła.Chcemy zasilać dodatkowo bufor, bo teraz pompa ciepła ma dużą wydajność/12 kW/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 #85 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Czyli tą wężownicę masz połączoną w szereg z wymiennikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor #86 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Witam. Dokładnie. zrobiłem te zmianę, ,aby pompa ciepła nie włączała się zbyt często,/ zasilanie na c.o. było tylko przez wymiennik. Na ale teraz przy tak małym przepływie nic nie jest lepiej... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #87 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Witam. Czy ktoś może miał doświadczenie: jest przepływ wody np. 700l/h. Zmieniamy wodę na glikol propylenowy /do -35 stopni/. Jak zmieni się /zmniejszy/ przepływ cieczy w tej instalacji ? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #88 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Zadajesz dziwne ( kłopotliwe) pytania, Ale tak spod dużego palca można to oszacować, przez opory przepływu - rys niżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #89 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Dzięki Sambor. Rozumiem,że mogę spodziewać się mniejszego przepływu rzędu 30- 50 %. czyli zamiast 700, może być 500l/h w chwili rozruchu, jak już glikol się nagrzeje , to strata na przepływię będzie zdecydowanie mniejsza.Chodzi mi o pompę ciepła monoblok zabezpieczoną glikolem przed skutkami mrozów.. A tak w kwestii pompy ciepła: czy ochłodzony czynnik do - 20 stopni nie bedzie blokował włączenia pompy ciepła? bo skąd pompa ma wiedzieć,że chodzi na glikolu, a nie na wodzie? Czyli muszę jeszcze dokładnie poanalizować sterowanie pompą ciepła. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor #90 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Witam. Proszę ponownie o pomoc. Nadal walczę z przepływem przez wężownicę solarną fi15 /post 82/. Jak wyjaśnia Sambor /post 83/ opór tej wężownicy /10 mb to około 2 m słupa wody. Dodając drugie tyle na wym.płytowy w szeregu mam opór 4 m słupa. rurki połączeniowe są fi 28 razem ok. 4 mb. niech razem znowu dadzą opór 2 m słupa czyli wszystkiego 6m słupa wody. Patrzę teraz na charakterystykę pompy omnigena 25-80 i przy tym oporze powinno być na "3" przepływu 2,4 m3./ wymieniłem tę wilo 7,5/ To dlaczego rzeczywisty przepływ na ciepłomierzu /legalizowanym/ 1,5-3 m3 pokazuje 0,6-0,7 m3. O co tu chodzi? Jak to poprawić, bo powinienem mieć przepływ co najmniej 1 m3. albo i więcej... Przepłukałem tę weżownicę bieżącą wodą pod ciśnieniem z instalacji/ pewnie ze 3 atm. = woda zasuwa jak należy; pompa obiegowa też czuje się, że woda krąży mocno. boję się, że jak dam jeszcze mocniejszą pompę obiegową /100/ to będzie hałasować i i bufor może zacząć podskakiwać.???... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Lipca 2016 #91 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Czy uwzględniłeś opór ciepłomierza , 3 atm to 30m słupa wody - to woda zasuwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor #92 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Witam . te moje opory wymiennika i rurek to są takie z palca wyssane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 16 Lipca 2016 #93 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Odpuść sobię te weżownicę. Grzej bufor bezpośrednio poprzez wymiennik płytowy. Opory karbowanej rury są znacznie większe niż gładkiej, ale nawet jak wciśnięciu z niej 1m3/h to i tak kropla w morzu. Bedzie za mała powierzchnia wymiany ciepła, wysoka temperatura skraplania i marna wydajność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Lipca 2016 #94 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Sprawdź jakie ma opory przepływu wymiennik - katalog, strona producenta itp. Opory hydrauliczne rosną prawie w kwadracie przepływu - 2x większy przepływ , opory większe 4x Ta zależność dotyczy wszystkich elementów instalacji. Połącz w szereg instalacji zamiast pompy kran - będzie zasuwało jak trzeba. Zobaczysz jaki jest przepływ dla tych 3 atm. Podejrzewam, że nie przekroczy 2m3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
