Palenie W Kotle Na Ekogroszek, Ogólna Zasada Działania
Infinity007
Witam, jestem posiadaczem kotła Tlinger'a 25kW (tłokowy). Męczę się z ustawieniami od pary tygodni. Przy obecnych ustawieniach zasobnik (ok 120 kg groszku) starcza mi na 3 dni. Chciałbym zrozumieć ogólna zasadę działania.
Czy kocioł pobiera mniej paliwa jeżeli wyłączy mu się podawanie w trybie podtrzymania?
Obecnie kocioł w trybie praca (temp kotła<temp nastaw) podaje paliwo co 2 minuty, dmuchawa na 10/20 biegu.
W trybie podtrzymania nie podaje paliwa i dmucha na 15s co 10minut (dmuchawa 7/20).
Temperatura pieca 50*C.
Popiołu nie ma dużo, brak spieków, więc wypalanie paliwa niemal w całości.
Co mogę jeszcze poprawić? Czy wyłączenie podawania w trybie podtrzymania to dobry pomysł?
PS: Wyczytałem gdzieś, że czasem pomaga uszczelnienie bocznych wylotów w "ruszcie". To prawda?
,,,, Chciałbym zrozumieć ogólna zasadę działania. ,,,,
Witaj Infinity007.
Moim zdaniem trafiłeś na najlepsze forum dotyczące zagadnień związanych z kotłami i zasadą ich działania.
Masz masę materiału do przeczytania. Musisz wygospodarować na to odpowiednio sporo czasu, aby to wszystko przejrzeć.
Zrezygnuj z nadmuchu w podtrzymaniu tak czesto i zrób to raz na 30 min a podanie powinno być wtedy kiedy opał w podtrzymaniu jest na końcu paleniska w strone zbiornika.
Nadmuch dla ,nie też jest zbyt wysoki bo daje na m 1/2 pracy wentylatora.Jak zmniejszysz nadmuch to wydłużysz czas przerwy między podawaniami czyli w całym cyklu dobowym zejdziesz ze spalania na +.
  • 1 rok później...
