Kup z zamkniętą komorą. Lepszy komfort.
W twoim przypadku sprawą podstawową jest miejsce poboru powietrza. I dla montażu kotła w łazience najlepeszym rozwiazaniem jest kocioł z komorą zamknietą z poborem powietrza z poza miejsca montażu kotła. Prawdę Ci powiedzieli o nowym układzie odprowadzania spalin albo systemie powietrzno spalinowym (komin kosztuje jak kosztuje, życie i bezpieczeństwo twoje i rodziny - bezcenne). Jak zdecydujesz się na jakiś kocioł to w DTR znajdziesz wszystkie informacje o zalecanych systemach, co oczywiście trzeba będzie porównać z możliwościami jakie masz w swoim budynku.
3 piętrowym na drugim piętrze.
Chodzi o to czy administracja pozwoli na wyrzut spalin i pobór powietrza przez ścianę(może nie być takiej możliwości) to wtedy układ spaliny powietrze to koszt ok.400zł,jeżeli poprzez szacht kominowy to koszt zależy od wysokości komina.,może to być 500zł do nawet 1500-2000zł.
Jak ma pobierać powietrze z łazienki to nie przepłacaj kup z komorą otwartą, Do prawidłowego procesu spalania potrzebne są znaczne ilości powietrza, dlatego, chociaż jest to dopuszczalne przy spełnieniu warunku kubatury 8m3, oraz nawiewu i wentylacji grawitacyjnej, nie widzę sensu poboru powietrza z łazienki bo to niestety problematyczne i Ci którzy tak mają często narzekają na wychłodzenie łazienki. Decyzja oczywiście twoja
Jeśli jednak masz komin który schodzi do piwnicy (wyczystka) to można pobierać powietrze rozdzielając komin. Z dolnej części pobierasz powietrze , górna ( z wkładem) odprowadza spaliny. Nie ma wtedy problemu z wychładzaniem mieszkania (zwłaszcza łazienki). Komora zamknięta powoduje,ze kocioł wolniej się wychładza podczas postoju.
Dla mnie ani jeden ani drug.Tylko i wyłącznie piec konednsacyjny!!!!!!Jest droższy owszem.Ale jak kupisz dobry piec,firmowy,to zwroci ci sie w dwa sezony.Ja miałem kocioł z otwarta komora vaillant rachunki za gaz rzedu 2400zl za 2 m-c dom okolo 180 metrów.Teraz wymieniłem na viessmanna i rachunki w najgorszych miesiącach 800zł.A te kotły juz mozna dostać za około 6500zl.Ale jak obnizasz swoje rachunki.Kotły z otwartymi komorami spalani już pomału przestają sprzedawac bo to jest skarbonka bez dna.
o to mój kociołek :-)
