Dziwne Praca Kotła Suprastar Kn24-8Dp Junkers
PiotrKasa
Ostatnio zauważyłem dziwną pracę pieca SUPRASTAR KN-24 (+ zasobnik SK 130-2E).
Zauważyłem, że cały czas działa poma CO bez względu czy piec jest w trybie pracy normalnej czy w trybie pracy obniżonej.
Ten tryb mam ustawiony oprócz nocy także w dzień (pon-piątek) w godzinach 09:00 - 15:00.
W tym czasie pompa CO cały czas działa. Co ciekawe jak kocioł przechodzi w tryb CWU to pompa od CWU nie chodzi, a chyba powinna.
W normalnym trybie piec CO utrzymuje temp. prawidłowo (czujnik w mieszkaniu) ale nie utrzymuje temp CWU (temperatura poniżej nastawionej o około 3 stopnie).
- czy pompa CO powinna cały czas pracować ? wydaje mi się, że poprzednio piec nią sterował (wł/wył).
- czy piec nie powinien utrzymywać temp. CWU podczas trybu pracy normalnej ? teraz mam różnicę od nastawionej temp około 3 stopnie w dół, a mimo to piec nie grzeje wody.
- czy jak piec grzeje CWU nie powinna automatycznie załączać się pompa od CWU (nie chodzi mi o pompę cyrkulacyjną)?
z góry dziękuję za pomoc
Pozdr
Piotr
