Prośba O Sprawdzenie Schematu Co I Cwu
karskr
Witam wszystkich serdecznie. Mam prośbe mianowicie o sprawdzenie instalacji jak w temacie. Krótki opis: jest to budynek nowo budowany 150m2 użytkowego + piwnica w stanie surowym ocieplony z zewnątrz 15cm styropianem, poddasze 30cm wełny, bojler 200l lub 300l zależy jaką cenę dostanę. Teraz trochę o założeniach: piec na paliwo stałe 20kW, piwnica 3 kaloryfery, parter 7 pętli podłogowego + 3 kaloryfery, poddasze 2 obwody podłogowego + 5 kaloryferów. Wstawię rysunki zapotrzebowania na ciepło parteru i schemat instalacji proszę o sugestie co jest nie tak?
schemat instalacji co-Układ1.pdf
Za duża moc kotła, chyba że zamiast bojlera wstawisz bufor.
Podaj wymiary pomieszczeń tam gdzie będzie podłogówka , myślę że podłogówkę w przedpokoju możesz spokojnie zrobić z przyłączy pętli do innych pomieszczeń no chyba że chcesz tam regulować sobie niezależnie tem.
guitar Witam rozstaw rur i długość pętli na podstawie zapotrzebowania na ciepło, jak również na podstawie informatora technicznego http://www.roth-pols...9_2.pdf��strona 34 tam gdzie rozstaw rur co 20cm temp. podłogi 27 stopni. Jeżeli chodzi o meble to będę ustawiał tam gdzie będzie akurat pasowało przecież nie ma potrzeby omijania podłogowego tam gdzie będą stały meble.
Witam. Jeżeli chodzi o wymiary to wstawię skan parteru.
5
Witam , tak jak na to zerknąłem to w samym gabinecie wychodzi mi ok 100 m/b rury i rozstaw co 15 cm , przy ścianach zewnętrznych w odległości 0,8 m rozstaw co 10 cm. Salon proponuję 3 pętle po ok 75 m bo wychodzi gdzieś ok 220 m/b rury na sam salon , ewentualnie można zrobić jeden obwód przyścienny ok 50m i dwa obwody po 90 m/b.
strona 34, przy rozstawie rur co 20cm temp. podłogi 27 stopni, temp zasilania 45 stopni. Jeżeli chodzi o meble to będę ustawiał tam gdzie mi akurat będzie pasowało przecież nie ma potrzeby omijania podłogowego tam gdzie będą meble.
Już widzę lodówkę postawioną na podłogowce z temp zasilania 47C..
Przemyśl ten projekt rur bo coś on zbyt optymistyczny.
Może zamiast takiej ilości rur dać pod rurami więcej izolacji ?
Należy też pamiętać o podziałach płyty wylewki na mniejsze powierzchnie i zmodyfikować ilość pętli.
Poczytaj też tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12948-ogrzewanie-plaszczyznowe/
Pozdr.
PS
U mnie podłogówka była liczona dla max 35C a w tej zimie regulacja pogodowa dała max 32C.
Przy meblach podnosi się temperatura podłogi bo brak wentylacji. Chodzi o meble niskie gdzie utrudniony jest przepływ powietrza. W tych miejscach temperatura na powierzchni podłogi może mieć krytyczne dla jej trwałości parametry, co może doprowadzić do jej uszkodzenia. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę to, z czego wykonana jest podłoga, czy będą jakieś wykładziny. Tu często nie wystarczą same katalogi i zalecenia. Stąd później wiele narzekań i szukanie pomocy na forum. Część z tych instalacji pracuje ale czy do końca właściwie? Prawidłowe zaprojektowanie takiej instalacji pomaga na przyszłość uniknąć problemu z rozmieszczeniem mebli, wykładzin, zmian w pomieszczeniu. Wtedy jest już za późno. Nieraz okazuje się ,że trzeba oprócz podłogi zastosować grzejniki. podłogówka niby prosta ale b. wymagająca. A ponieważ zadałeś pytanie to zwracam uwagę na co należy wziąć pod uwagę. Grzejnik można przewiesić , podłogówki już tak łatwo nie zmienisz.
Aha co temperatury podłogi powierzchniowo to trzeba uwzględnić materiał wykończenia: czy to płytki czy inny materiał. te zmiany powodują duże zmiany w ilości rur i ich rozmieszczeniu. Są też wytyczne co do temperatury max. podłogi dla rożnych pomieszczeń tj. pokój , kuchnia, łazienka, sypialnie. To też wpływa na rozstaw instalacji i moc w pomieszczeniu.
Witam. Jeżeli chodzi o wykończenie podłogi wszędzie parkiet czyli współczynnik 0.10 (m2 x K)/W poza łazienką i kuchnią gdzie będzie terakota współczynnik 0.0 (m2 x K)/W.
tomekb dlaczego w gabinecie co 15 cm rozstaw? W tym pomieszczeniu jest zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 900W co daje 75W/m2 (w projekcie styropian 12cm a zastosowany 15cm więc tu zapotrzebowanie realne powinno być mniejsze) a przy rozstawie 20cm i zasilaniu 45 stopni daje 76 W/m2 (obliczenia na podstawie "Systemy_ogrzewania_podlogowego_inf_tech_v1_09_2")
Witam , a jaką temperaturę zewnętrzną przyjąłeś do takiego zapotrzebowania na ciepło,?
