kochman Opublikowano 9 Marca 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Witam. Jeśli temat już był to proszę o link. Potrzebuję kocioł do małej firmy powierzchnia do ogrzania to ok. 1000m2 plus c.w.u. ok 200l. Z uwagi że jest to dość spora inwestycja kocioł musi być konkretny i oczywiście Dolnego Spalania. Proszę o jakieś sugestie. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Marca 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Przy takiej powierzchni nic w ciemno - najpierw projekt Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal71642 Opublikowano 9 Marca 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Witam Należałoby podać jeszcze jakieś inne dane lub projekt, nie wiemy czy jest to zwykły budynek o powierzchni 1000m2, czy też hala produkcyjna która ma wysokość 4 czy 5 metrów, bo to zasadnicza różnica, w jaki sposób i czy wogóle jest docieplony, może w środku znajdują się maszyny które podczas pracy wydzielają spore ilości ciepła? sprecyzuj te dane, to będziemy mogli powiedzieć cos więcej. Acha i podstawowa sprawa to budżet jaki masz na ten kocioł. Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kochman Opublikowano 10 Marca 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Witam. Dziękuję za zainteresowanie. Sprawa wygląda tak jest to stolarnia wysokość pomieszczeń różna 3m, 4m, 5m. C.O. już jest działa normalnie od kilku lat problem w tym że piec się wypalił był robiony przez garażowego pana kotlarza i jego żywot dobiegł końca był już łatany byle dotrwał do końca sezonu. Sama konstrukcja kotła jest dość dobra szybko się nagrzewał i nawet mało palił ale wykonanie to porażka. Budżet to powiem że jeśli ma to wytrzymać kilkanaście lat to trzeba zapłacić. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal71642 Opublikowano 10 Marca 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Witam Jeśli mówisz, że budżet Cię nie ogranicza to może wartałoby się rozejrzeć, za jakimś kotłem podajnikowym na miał węglowy. Ja ze swojego doświadczenia mogę polecić firme KOCH mam model KMK 500 KW, i musze powiedzieć, że to naprawde kawał porządnego sprzętu, a przede wszystkim prawie bezobsługowego.Przy takiej wysokości pomieszczeń kubatura będzie dość spora zakładając, że średnio 4m to wychodzi, że będzie to około 4000m3, a więc nie mało. Nie wiem niestety jakie jest zapotrzebowanie ciepła na m3, ale wydaje mi się, że potrzeba będzie czegoś większego niż 100 kW, napisz jeszcze jak jest izolowany ten budynek i jaką temperature utrzymujesz w nim.Acha i jakiej mocy masz obecnie ten kocioł Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 10 Marca 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Jeżeli stolarnia to i kocioł zapewne na odpady poprodukcyjne w tym wypadku proponował bym skontaktować się z firmą EKO-PAL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
