Zawór 4D Jako 3D - Czy To Zadziała?
krzysiek83
Witam ponownie ekspertow!
Pomysly odnosnie mojej kotlowni ewoluowaly. Pojawil sie tam bufor 800 litrow. Jednak cala reszte skopiowalem z kotlowni bez bufora. I tutaj popelnilem blad, tak jak na zalaczonym obrazku: do podlogowki kupilem zawor 4D, ktory bez sensu bedzie czerpal ciepla wode z bufora i ja oddawal po zmieszaniu na dno. Zawor juz przyjechal kurierem i teraz moje pytanie: czy moge zaslepic ten zawor 4D od dolu (tam gdzie oddaje zmieszana wode na powrot do 'kotla' (u mnie bufor), tak, aby pracowal jako zawor 3D? Czy nie ryzykowac i wymienic go na 3D?
Tu są potrzebne dwa zawory 3-D - jeden na podłogówkę, drugi na zab temp powrotu na kocioł, pomiędzy pompą i buforem.
Oczywiście tam gdzieś jest naczynie wzbiorcze, którego nie ma na rys.
Taki sposób grzania CWU wymaga temp buforu min 60-65C
Pozdr.
