Piec Do Laminowania Szkła.
pukiel
Witam. Na wstępie pragnę przeprosić jeśli temat umieszczony jest na zły forum, lub w złym dziale, lecz totalnie nie mam pojęcia gdzie mógłbym go umieścić.
Mój problem wygląda następująco: posiadam piec 3,5m x 1,5m x 60cm uszczelniony dwiema warstwami waty szklanej stosowanej w kominkach ( odporna 580 stopni, 6cm grubości, zarówno góra jak i dół waty dodatkowo pokryta sreberkiem ). Piec wymaga zastosowania grzałek elektrycznych rurkowych i teraz pytanie - ile grzałek muszę zastosować, lub o jakiej mocy łącznej, aby taką powierzchnię rozgrzać do 150 stopni w czasie około 90 - 120min, dodatkowo będzie zastosowany obieg powietrza, aby usprawnić ten proces. Jak na razie myślę o 4 grzałkach 2m o mocy 2kW każda umieszczonych wzdłuż u góry pieca.
Serdecznie dziękuję za porady.
Edytowane przez pukiel
Czy te wymiary które podajesz to wymiary wewnątrz pieca? czy zewnętrzne?
Ale nie ważne, ze względu na obciążenie instalacji el proponowałbym ilość grzałek jako wielokrotność liczby 3 - 3szt, 6szt, 9szt.
W twoim piecu sytuacja jest podobna jak w domowym piekarniku - tylko rozmiar 40x większy.
Powinno być 6-9 grzałek o mocy min 2kW każda.- czyli 12 lub 18kW, 4 grzalki 2kW to będzie długo nagrzewało,
Może się okazać że do nagrzania potrzeba będzie 12kW lub więcej ale do utrzymania temp wystarczy 6kW.
pozdr.
Sambor - dziękuję za informacje :)
Smok - Piec będzie do laminowania szkła. ( dwie szyby między którymi znajduje się obrazek i klej wiążący dwie szyby ze sobą ) . Wymiary 3,5m x 1,5m x 60cm temperatura maksymalna to 120-150 stopni z obiegeiem powietrza przewidziany cykl to około 2 godz. Co więcej jeśli chodzi o piec: obity blachą ocynk, 6 cm waty szklanej kominkowej " firerock ". Piec otwierany obie połówki po 30 cm - na górnej grzałki na dolnej kratownica ( ala grill ) na których między dwiema matami silikonowymi będzie spoczywać szyba dociskana przez próżnię ( próżnia tylko i wyłącznie między matami silikonowymi, aby dociskały gumy do siebie szybę )
