Problem Z Gotowaniem Wody Na Piecu Olsztyniak!
pawelr1
jest spory problem mianowicie gdy nie ma prądu trzeba szybko zamykać piec ponieważ
1. Zrób to co Ci wcześniej napisałem.
2. Zamontuj markownik ciągu. Lepiej jest mieć byle jaką regulację temperatury wody wyjściowej z kotła niż nie mieć żadnej.
3. Po wykonaniu punktów 1 i 2 sprawdź czy problem gotowaniem wody ustąpił.
4. Prawdopodobnie trzeba będzie zamontować odpowietrzniki automatyczne na zakończeniu pionów ale bez dobrego schematu instalacji trudno o tym decydować.
Prawdopodobnie następnie trzeba będzie się zająć:
1. Regulacją hydrauliczną instalacji.
2. Przeróbką kotła aby można w nim było palić od góry i nauką takiego palenia. Są tematy na forum.
3. Zakupem odpowiedniego węgla. Są tematy na forum.
Jeszcze mogą być błędy w podłączeniu naczynia i bojlera, ale ze zdjęć nie da się tego zdiagnozować, brak odpowietrzników automatycznych. Narysuj schemat w pionie (rzut z boku) a nie w poziomie (rzut z góry) jak w pierwszej wiadomości.
Nie wiesz jaka jest średnica rurek? Zmierz średnice zewnętrzną rurek lub zaworki przy grzejnikach powinny mieć napisy np. DN 10.
P.s. Pompa 25-40 spokojnie powinna dać sobie radę. Kocioł jest na poziomie grzejników czyli pompa musi pracować aby instalacja CO (grzejniki) grzała.
Edytowane przez emus
Udało mi się na szybko stworzyć dwa rysunki. Pierwszy całości:
Uploaded with ImageShack.us
A drugi samego pieca:
Zrobiłem to na szybko. Jeśli bedzie coś nie jasne to poprawie jak wróce rano z pracy. Co do średnicy to wszystko przy pompce i rozprowadzenie ciepłej wody po całym domy jest oznaczone DN 25. Z tych rurek odrowadzane sa krótkie rurki do grzejników DN 15 i zasilanie zimnej wody jest DN15.
Twój układ powinieneś przerobić jak niżej. Na powrocie (koniecznie tam) potrzebny zawór do regulacji przepływu przez boiler. Kup calowy zawór typu zasuwa.
Zawór na zasileniu grzejników pozwoli odciąć je wszystkie za jednym razem, gdy latem grzał będziewsz tylko wodę. Podgrzewając tylko boiler, możesz robić to bez pompy (grawitacyjnie). Jeśli użyjesz zaworu klapowego to wystarczy tylko wyłączyć pompę i obieg grawitacyjny ruszy sam. Można też użyć zwykłego zaworu odcinającego kulowego i pamiętać o jego otwarciu gdy pompa nie pracuje.
Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest zakaz montażu czegokolwiek na drodze do naczynia.
http://allegro.pl/zawor-typu-zasuwa-28x28mm-do-rur-miedzianych-i2998748752.html
lub
http://allegro.pl/zawor-typu-zasuwa-1-x1-kurier-solidny-i3004049716.html
http://allegro.pl/zawor-zwrotny-klapowy-mosiadz-1-ferro-i3031526791.html
A więc tak posiadam zamknięcie obiegu na krótki tzn. na sam bojler i korzystam z niego latem. Przy bojlerze są też zawory regulacji. Tu na forum jeden z kolegów posterował mnie żebym zawór przed bojlerem miał otwarty na 1/3 i to juz sporo pomogło gdyż 3/4 grzejników są gorące po całości. Od tamtej pory piec nie zagotował się ani razu. Niebawem założe filtr i zawór różnicowy który możliwe że się przycina.
