Ib-Vm 3 Dn20 - Zawór Trójdrogowy, Termostatyczny, Mieszający, Ręczny C.o.
zico122
Witam.Czy ktoś z forumowiczów orientuje się , czy taki zawór
IB-VM 3 DN20 - trójdrogowy, termostatyczny, mieszający, ręczny c.o. Może przepuszczać temperature poza zadaną (czyli fabryczną od 23-43 stopni ) Mam taki założony i chydraulik tłumaczy mi ,że to normalne iz przy temperaturze na piecu np 60 stopni zawór ten przepusci do temperatury 50 stopni .Ja upieram sie przy tym , ze jezeli na wyjsciu ma fabrycznie 43 stopnie to niezaleznie od temperatury na piecu powinien miec stale te 43 stopnie ,chyba , ze sie myle Pozdrawiam i czekam na opinie
Po pierwsze taki zawór ma bezwładność działania - do kilku sekund, czyli może początkowo przepuszczać wyższą temp.
Po drugie czy masz na wyjściu z zaworu 3-D termometr do pomiaru temp wody wychodzącej?
Po trzecie zawór 3-D mógł się zabrudzić i nie trzyma jak trzeba - nie ma pełnej regulacji , tylko w mniejszym zakresie.
Pozdr.
