Schemat Instalacji C.w.u. Z Cyrkulacją
elektriko
Witam serdecznie.
Proszę serdecznie znawców tematu, o opinię na temat tego rozwiązania instalacji c.w.u. z cyrkulacją i regulacją temperatury na wyjściu cwu.
Instalacja dotyczy kotła dwu funkcyjnego firmy findital NIAS BTN 24 z wbudowanym 60 litrowym zasobnikiem cwu . Kocioł jest 10 letni ale dotychczas nie był użytkowany. Pytanie dotyczy schematu:
- czy jest zasadne stosowanie takiego rozwiązania czy lepiej (bo taniej na pewno) zastosować jakieś prostsze?
- jak zrobić tą instalację aby w późniejszym czasie dołożyć do tej istniejącej dodatkowy zasobnik cwu kotła węglowego lub zestawu solarnego (chodzi o pozostawienie wyjść wejść aby później było jak najprościej)?
- i ostatnie najważniejsze pytanie czy jest ktoś zorientowany czy ten kocioł nie jest super nie wydajny (chodzi o zużycie gazu) i może nie ma najmniejszego sensu w ogóle go montować ?
- jeszcze jedno czy jest koniecznoś stosowania naczynia przeponowego cwu? na instalacji cwu pieca jest zawór bazpieczeństwa.
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem . Tomasz
Edytowane przez elektriko
Szukaj dokumentacji kotła. Do kotła z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo podłączenie cyrkulacji możliwe jest wtedy gdy dopuszcza taką mozliwość producent kotła. Podobnie z naczyniem przeponowym. W dokumentacji znajdziesz czy zasobnik wymaga dodatkowego zabezpieczenia naczyniem przeponowym czy jest już zabezpieczone ( oba rozwiązania są stosowane).
DTR-ka jest tu - nawet po polsku http://fondital.com/statics/extranet/documents/pl/ist_nias_dual_line_tech_pl.pdf
Co do cyrkulacji to na schemacie nie ma takiej opcji, natomiast nie ma potrzeby stosowania zaworu 3-D mieszającego dla CWU, tam temp ustawia się na sterowniku kotła
Pozdr.
Witam niestety to nie jest DTR do tego pieca ,to prawda że symbol ten sam ale inne lata produkcji;)
Dokumentacje DTR posiadam i wiem że nie ma na niej cyrkulacji ale mam 3 kondygnacje w domu i było by wskazane aby taką zastosować ,a naczynie przeponowe na schemacie jest narysowane jako opcja więc dlatego pytam bo w piecu jest tylko do obiegu CO.
Zawór mieszający chciałem zastosować z dwóch powodów:
- zapas CWU ( bo w piecu zasobnik tylko 60 litrów) aby w zasobniku była woda o wyższej temperaturze np 70 stopni (nie wiem czy mój tok rozumowania jest słuszny ?)
- przygotowanie instalacji w ten sposób aby po dołożeniu zasobnika z kotła węglowego wpiąć go przed kocioł gazowy (obawiam sie sporych rachunków za gaz przy ogrzewaniu samym gazem )
DTR tego pieca w załązniku
Jak planujesz współpracę tych zasobników? Rozumiem, że tylko z jednego będziesz korzystał. Wtedy potrzebne ci trzy wyjścia pod przyszły zasobnik z CO. Na szkicu masz przykład.
Radziłbym zastosowanie przepony CWU, zwłaszcza że masz zamiar utrzymywać wysoką temp na zasobniku. Bez niego ryzykujesz kapanie z zaworu bezpieczeństwa.
Metoda wpięcia TZM jest prawidłowa i bez czterech ZZ się nie da. Tutaj jest przypadek, gdzie z braku przyłącza cyrkulacji na zasobniku, instalator cyrkuluje całe 60l przez przyłącze ZW. Do "węglowego" zasobnika CWU powinieneś już podpiąć się trzyrurowo, chyba że nie chcesz cyrkulować przez TZM. Wtedy to już inaczej trzeba to połączyć.
Można też poszukać trójdrożnych zaworów przełączających do przekierowania przepływu.
