Ocieplenie Domu - Jak Uniknąć Mostka Cieplnego?
piastun
Powoli przymierzam się do ocieplenia swojego kwadratu ale niepokoi mnie fakt powstania potężnego mostka cieplnego powodowanego przez garaż który jest dobudowany do domu.
Na rysunku zaznaczyłem styropian kolorem beżowym. Narazie styropian jest tylko w garażu na strychu. Po termomodernizacji pojawi się też na ścianach ale jak widzicie powstanie mostek cieplny. Dach tego garażu pokryty jest papą termozgrzewalną i w dawnych czasach miał służyć jako taras. Niestety nic z tego nie wyszło i robi w lato jako patelnia :) dla pokoi znajdujących sie tuż przy tym garażu. Niemniej nie wykluczam w najbliższej 15latce zrobienia z tego tarasu więc położenie styropianu średnio wchodzi w grę bo dach jest na równi z poziomem podłogi w pokojach przyległych.
Czy takiego mostka należy się obawiać? Czy można się jakoś obronić przed utratą ciepła z takiego mostka?
pozdrawiam
Ale marudzisz ;) to identyczna sytuacja z ociepleniem typowego balkonu
Zobacz tu :
http://www.limit-rem...enie-bez-bledow
http://www.mostkicie...l/izokorby.html
http://www.styropian...r=1&kod=energo1
http://www.google.pl...w=1920&bih=1034
W dziale z literaturą jest temat o audycie OZC - tam są też materiały na temat mostków cieplnych
Pozdr.
