Nawet na ustawieniach fabrycznych powinien bez problemu odpalić. Dobrze rozgrzej piec zanim włączysz na automat. Zrób w retorcie dołek -Troche rozpałki do grila , i węgla drzewnego jak się rozpali dodaj eko groszku. Zimny komin, zimny piec zawsze się ciężko rozpala. A ustawienia dopasujesz jak będzie się palić.
model sterownika podaj będzie łatwiej coś doradzić
Masz teraz 1/3 zmniejsz podawanie na 6 postój daj na 20 to dopali węgiel wyjdzie prawie to samo 1/3,3
Masz fajny ster Techa -ST – 450 z PIDem czy bez ?
jak niedopala to więcej wiatru daj tylko bez szaleństw - delikatne korekty i kilka godzin obserwacji
możesz też przerwę wydłużać- zrób np 48sek i odczekaj- jak się zmniejszy ilość niedopałków jeszcze ze 2 sekundy wydłuż przerwę
nie panikować
jak pierwsze odpalenie to weźmie dużo- potem będzie spadać zużycie.
jaką śrubkę CI instalator wykręcił???
Ale to jest dosyć wilgotny groszek hmm wyszło mi od 7 rano do 19 spalił 50 kg strasznie dużo co to zrobić
Przy rozruchu zawsze pójdzie więcej po kilku dniach się ustabilizuje zużycie dopiero .
Rozsypać go na posadzce na workach albo folii niech tak poleży kilka dni zanim trafi do podajnika resztę worków pootwierać niech wysycha w workach , żeby zanim trafił do zasobnika zdążył podeschnąć zewnętrznie .
Motylek koło wentylatora który ma służyć do tego jak chce pracować na pid
Co to ma wspólnego ze sterownikiem?
Może masz boczną przesłonę na wentylatorze i instalator wykręcił motylek żebyś nie mógł zamykać tej przesłony bo sterownik z PIDem sam dobiera obroty dmuchawy i jak chodzi i PID to otwiera się ją na maxa .
przy wpsółpracy z PID klapka powinna być otwarta.
zatem otworzyć przestawić na PID i dać kotłu pracować
nie pamiętam jak ma tech w swoich sterach ale tam chyba jest regulacja mocy nadmuchu przy pid- przeczytać instrukcję sterownika dokładnie i obserwując to co się dzieje na palniku dokonywać delikatnych korekt. jak nie będziesz pewny pisz coś doradzimy.
opał suszyć za radą kolegi Animusa- wsypać pełny kosz a następną partię na podłogę by schła sobie przez czas potrzebny na spalenie zawartości zasobnika- po wypaleniu z podłogi do kosza a na podłogę kolejna partia.
sam pellet odradzam jeśli nie masz separacji opału- grozi zapłonem paliwa w koszu- możesz mieszać z eko ale tylko z suchym. Ty masz mokry i łącząc pellet z mokrym sprawisz że się pellet ropadnie, poskleja z ekogroszkiem i całość zablokuje się w koszu- nie będzie się zsypywać do ślimaka- jednym słowem lipa będzie.
najpierw wysusz opał potem spal suchego i ocenisz wtedy czy jest dobry czy nie.
bez paniki powoli i cierpliwie
czyli otworzyc na maksa i zakrecic ta srubke i wlaczyc pid??
Dokładnie dmuchawa całkowicie otwarta ,żadnego kręcenia przy przesłonach jedynie w sterowniku z PID
a z jakiej kopalni polecacie eko bo znajomy mi doradzil pellet pytalem serwis i mowili ze 6 mm mozna zadawac a mam znajomego za tone chce 600 zl oplaci sie to?Ponoc na dobe spala sie okolo 10 kg wiecej pelettu niz eko.Próbowaliscie?
Jak chcesz spalać pellet to będzie mniej popiołu rzadziej wywalasz ale częściej sypiesz w zasobnik i częściej zaglądasz do kieszeni po forsę to w skrócie spalanie pelletu.
Mi tak palił jak smok jak na próbę kupiłem tanie badziewie,paliło się jak suche siano. Ja polecam PIEKLORZA w workach 20-25kg i EKOERT nie są tanie ale nie ma kamieni i wiem co mam. Palę 5 rok i nigdy zawleczki nie wymieniałem. Uważam że taniego węgla nie opłaca się kupować. Oczywiście to co drogie nie zawsze musi być dobre.
gringo80
jakie podtrzymanie??? jak palisz z włączonym PID to nie powinno byc podtrzymania- chyba że palisz dwustanowo???
strasznie haotycznie przedstawiasz swój problem i szczerze to się zgubiłem.
jeśli palisz na PID- podaj nastawy
jeśli palisz w dwustanie - podaj nastawy
może będzie łatwiej
