Zimne/ciepławe Powroty. Zapowietrzanie Pompy
klejnus
Witam was serdecznie. Mam do was kilka pytań Otóż w mojej nowej instalacji mam kilka problemów z którymi nie potrafię sobie poradzić.
1. Pompka sie zapowietrza nawet na 1 biegu na 3 to już wogóle porażka i głośno chodzi.
2. Na dole są 3 grzejniki aluminiowe, wszystkie 3 słabo grzeją. Powroty są zimne jedynie góra grzejnika jest gorąca. Prawdopodobnie spowodowane to jest tym że powrót przy piecu ma pod górkę.
3. Góra grzeje ładnie (powroty by mogły być cieplejsze) jest tam 1 drabinka 2 aluminiowe i 1 panelowy który słabo grzeje dół jest zimnawy.
Zamontowany mieliśmy 3d termostatyczny ale wkładka została wyciągnięta a klapowy do 3d zakręcony. Piec to Defro optima komfort plus. Piec znajduje się na parterze wraz z 2 grzejnikami i 1 drabinką i jest zaniżony. Niestety powrót musiał zostać (chyba sie to nazywa sasyfonowany) Poniżej daje fotki Instalacji
Dodam że grzejnik panelowy pozbawiony jets kryzy i wkręcony jest korek.
Podejrzewamy że wina leży w tym powrocie. Zakładamy również że może kulka jest podbnoszona przez co pompka miesza sobie dodatkowo obieg wokół siebie. Co do grzejnika panelowego nie mamy pojęcia co jest nie tak. Rury idą sufitem na parterze. Powrót jest trochę niżej niż zasilanie tego panelowego. Pozdrawiam i liczę na pomoc
Naczynie wzbiorcze jest przed układem pompowym na strychu. Na zdjęciu widać jak wchodzi w ścianę. Co do pompek to teraz jest zamontowana niebieska. Fakt jest taki ze do instrukcji nie zaglądaliśmy bo pożyczona jest. Wcześniej była ta czarna co na zdjęciu i jej położenie według instrukcji było poprawne.
Edytowane przez klejnus
Jeśli mówisz o tej rurce na powrocie co wychodzi z kolana to jest tam wkręcony automatyczny odpowietrznik. Możesz rozwinąć to z tym źle zamontowanym 3d? Piec pracuje w układzie otwartym i nie ma zaworu bezpieczeństwa. Zbiornik wyrównawczy jest otwarty z pływakiem dopełniającym wodę. Jak zakręcę wszystko na tym nazwanym przez was pseudo kolektorze i zostawię tylko dół to i tak szału nie ma. Powrót jest ciepławy tylko. U góry z tym 1 grzejnikiem to samo. Po zakręceniu całej góry lepiej grzeje ale to tez nie jest to.
http://www.ceneo.pl/7420145 Dokładnie taki. Lazar 55stopni. Ale ogólnie żałujemy ze zwykłego 3d nie wybraliśmy. Taki polecił nam sprzedawca. Z prawej strony pod kolektorem idzie rura miedziana na wymiennik płytowy który ma zasilac podłogówkę. To działa poprawnie. Jeszcze uklad podłogówki nie jest wypełniony wodą itd i ta przeponówka właśnie do podłogówki jest.
Witam ponownie. Mi sie wydaje że słychać pukniecie. Tata mówił że to nie jest jednak to że lepiej to słychać itd. Dzis obróciliśmy pompkę o 90stopni. Efektu brak a zapowietrzała sie tak samo. Podejrzewamy ten zawór różnicowy. W przyszłym tyg przerabiamy układ i zobczym co to nam da. Co myślicie o tym powrocie przy piecu? Za trudny temat że nikt się więcej nie wypowiada?
Witam! Sprawdż filtr przed pompą-czy jest czysty.Co to za rura na 7 fotce-wydaje się być wygięta do góry, może tam jest powietrze?.Odpowietrznik na powrocie,automatyczny?.Jeśli musi być ,to radziłbym odcinać go zaworem i tylko czasem sprawdzić ,gdy pompa stoi czy nie ma powietrza.Jest po stronie ssawnej pompy zatem może zasysać powietrze.Pozdrawiam.
Nie załączyłeś schematu instalacji. Są takie przypadki że bez wizji lokalnej trudno cokolwiek doradzić.
Nawet w dobrze zbudowanej instalacji przy jej szybkim napełnieniu wodą w instalacji pozostaje dużo powietrza, bo automatyczne odpowietrzniki nie nadążają z odprowadzaniem powietrza i trzeba dolewać wody do instalacji. W grzejnikach też może zostać trochę powietrza. Dlatego grzejniki powinny mieć odpowietrzniki ręczne i po ręcznym odpowietrzeniu też trzeba dolać wody do instalacji. Instalacje należy odpowietrzać przy stojącej pompie.
Nigdy się nie spotkałem aby pompa się zapowietrzała podczas pracy instalacji. Po napełnieniu wodą instalacji w pompie może zostać trochę powietrza i aby ją odpowietrzyć producenci pomp zalecają włączyć najszybszy bieg np. na 10 minut. Tak samo po czyszczeniu filtra w pompie może zostać trochę powietrza.
O. K. Na zdjęciach od razu było widać że pompa jest źle zamontowana.
Zawór różnicowy jest do demontażu. W instalacjach więcej jest z nim problemów niż pożytku.
Edytowane przez emus
