Małe Mieszkanie Jak Ogrzać?
Sebek84
Jakie ogrzewanie wybrac dla mieszkania 30 metrów w starej kamienicy?
Podpowiedzcie coś interesujacego ,konkretnego
Koszty poczatkowe moga być duze ,byle póżniej mało płacić!!!
Wszystko uszczelnione okno ,drzwi
Witaj!!!
Po przeczytaniu twojego posta dochodzę do wniosku, że najbardziej cenisz własny czas.Dlatego twój udział w procesie ogrzewania musi być najmniejszy i sprowadzać się musi tylko, do zapłaty rachunku za ogrzewanie.Z tego powodu i z tego że powierzchnia mieszkania mikroskopijna proponuję ogrzewanie elektryczne.
http://www.instalato...mid=138&lang=pl
O innych systemach i kosztach tu:
http://www.inig.pl/i...-2010-08-07.pdf
Choleera!!!!-pytanie ??- dlaczego za ciebie lekcje odrabiam!!
pozdrawiam.henryk1953
Jezeli masz gaz to najlepiej jest piec gazowy na taka powierzchnie.Roboty na poczatku jest bo spora ilosc papierow Cie czeka ale generalnie na taka mala powierzchnie to ile 2-3 lub 4 max grzejniki wiec wody w układzie malo a co za tym idzie i male racuhnki.Do tego dochodzi wygoda i bez obslugowosc takiego rozwiazania.
30 metrów to bardzo mała powierzchnia 30 x około 100 wat na metr kwadratowy (warunki termoizolacyjne tu decydują to jest tak zwana średnia ) daje nam to zapotrzebowania na energię cieplną około 3 Kw
Nie zapomnij jednak o grzaniu ciepłej wody tu moc i wielkość zapotrzebowania zależy od głownie ilości mieszkańców i tego czy masz wannę czy dusz .
Tu może się sprawdzić i ogrzewania elektryczne około 2-3 grzejniki
Jak i gazowe ale z zasobnikiem bo najmniejsze piece maja moc około 10 Kw
Jak wspomnieli wyżej piec gazowy wymaga wentylacji wiec sobie to przemyśl
Jeżeli chodzi o koszty instalacji grzejnik elektryczny będzie zdecydowanie tańszy , ale musi być to zrobione z głową .
Instalacja w takim wypadku musi być zabezpieczona różnicówką dla twojego bezpieczeństwa
Można się dogadać z elektrownią o dwie taryfy w przypadku
kocioł gazowy kondesacyjny? z zamknieta komora spalania?? to jest 1 pietro w starej kamienicy!!!chce mieć ciepła wode ciagle a nie jakieś podrzewacze wody, czyli ogrzewanie i wode ciepła a nie czekać i czekać ,interesuje mnie pełny komfort!!!w mieszkaniu sa 2 osoby!!10kw wystarczy!ale jaki kocioł wybrac w takim razie??czy taki kocioł głośno pracuje?Z gory dziekuje za odpowiedzi
Jeżeli interesuje cię komfort to coś takiego polecam ecocondens integra 20 polskiej firmy,tylko należałoby sprawdzić dostępnosć serwisu na Twoim terenie.Termet to stara dobra firma.I części zamienne do kotłów polskiej produkcji są sporo tańsze niż zagranicznej konkurencji.Chyba,że chcesz więcej ciepłej gotowej wody(bo ten kocioł ma 45litrów zasobnik)to nalezy kupić piec jednofunkcyjny i podłączyć do niego odpowiedni zasobnik cwu.
jeśli chcesz kocioł cichy lepszy kondensacyjny czy potrzebny zasobnik ?? to zależy czy masz cyrkulacje i czy odbiór ciepłej wody jest ponad 6 metrów od kotła jeśli jest bliżej i nie ma cyrkulacji proponuje kocioł 2-funkcyjny np dedietrich MCR II oczywiście zobacz czy masz w pobliżu serwis
  • 2 miesiące temu...
pasik 1002 chce cichy i kondensacyjny bo nie mam cyrkulacji chyba (a dokładnie to oznacza?) i odbiór wody ciepłej jest bliżej niż 6 metrów!!!jesli chodzi o serwis to nie ma problemu!!!do wyboru do koloru sprawdziłem!!!bardziej potrzebny fachowiec który to ogarnie!!!tych firm jest tyle,ze istny zawrót głowy!!! dziekuje za odpowiedź a co myślisz na propozycje zbycha 74??
System cyrkulacji cwu polega na tym, że ciepła woda z zasobnika cały czas jest za pomocą pompy tłoczona przez instalację do wszystkich kranów i wraca stamtąd trzecią rurką z powrotem do zasobnika. Przez to nie wychładza się w rurkach i od razu po odkręceniu kranu ciepła woda jest dostepna do użycia. System wymaga położenia w całej instalacji ciepłej wody trzeciej rurki -- i zakupienia pompy.
każdy montuje co ma sprawdzone.
a to najnowsza zabawka dedietricha i cena tez przystępna
http://allegro.pl/dedietrich-gazowy-kociol-kondesacyjny-mcr3-mi-i3257869053.html
