Czy Do Instalacji Z Zaworem 4D Potrzebna Jest Dodatkowa Pompka Małego Obiegu ?
dudus1234
Chciałem wykonać po okresie grzewczym przeróbke swojej instalacji przy piecu .
Kocioł DEFRO DUO UNI 25 kw z palnikiem rynnowym.
Chę założyć zawór 4 drożny ESBE lub AFRISO z siłownikiem elektrycznym.
Do tego sterownik zaworu TECH - ST 431 z czujnikami temp. wyjsciowej na grzejniki i temp powrotu do kociołka.
Posiadam pompę Grundfos ALPHA 2 która założę na wyjściu za zaworem tak aby pchała wodę na grzejniki .
I tu mam pytanie : czy zakładać dodatkową pompkę do krótkiego obiegu która bedzie założona na powrocie ?
Widziałem taki schemat instalacji w instrukcji sterownika zaworu TECH
Jeżeli twój czterodróg będzie miał taką samą średnicę jak wyjście z pieca i będzie połączony z piecem rurami o takiej średnicy to nie musisz tej pompki zakładać. Co do zaworu to ja chwalę sobie firmę Vexve np. taki czterodróg http://www.vexve.com/en/controls/products/mixing-valves/vexve-termomix-c/
  • 2 miesiące temu...
Gość Digitrax
4D + pompa obiegu kotłowego to zbędne wydawanie kasy, ponieważ wystarczy do tego zawór 3D 1" (za nim pompa CO) i pompa obiegu kotłowego spinająca wyjście kotła z jego powrotem
Jak będę montować taką pompę krótkiego obiegu to jakiej mocy kupić i na którym biegu ustawić ?
Jak wstawie za mocna to będzie podkradać za duzo ciepłej wody głównej pompie C.O która pcha wode na grzejniki ?
Jeśli już ma być pompa kotłowa, to nie potrzebny ci zawór 4d. Wystarczy do regulacji w kierunku układu założyć zawór 3D, a pompę kotłową jako zwykły bypass. Słusznie zauważyłeś, że w rozwiązaniu jak wyżej trzeba pamiętać o właściwym zbilansowaniu przepływów tylko po co sobie życie utrudniać. Jeśli 4d już masz, to w połączeniu z siłownikiem plus sterowanie, powinien sobie poradzić bez pompy o ile jest minimum 32.
  • 1 rok później...
Witam. Posiadam kocioł Zębiec Merkury 18. Sterownik st 48 z pid. oraz sterownik zaworu mieszającego ST 61 v4. Zawór 4D oraz rury połaczeniowe zasilające oraz powrotu sa o średnicy wejścia i wyjścia z pieca ,czyli 1 1/2 " Temperatura zadana na piecu 72 st C. Problem polega na tym że jak właczę na sterowniku ochrone powrotu i ustawię temperature minimalną 55 St C to sterownik zamyka zawór 4D (praca kr obiegu) i czeka na podgrzanie powrotu, co trochę trwa. W takim przypadku pompa CO zasysa wodę z powrotu CO i wychładza instalacje (za zaworem mam zadana temp 50) ale ona waha się w granicach 39 st C. Po podgrzaniu  powrotu tylko na chwilę zawór puszcza wode z kotła na CO. Sterownik traktuje powrót jako priorytet , ale temperatura na grzejnikach chyba jest bardzo ważna. Co mam zrobić w takim przypadku.
Gość Visitor1230
Obnizyc temperature ochrony powrotu. 55 stopni to bedzie trudno utrzymac przy duzym odbiorze CO. Mozesz przestac sterowac zaworem i ustawic go recznie na 55.Ale wtedy malo cieplej wody pojdzie na grzejniki i bedzie chlodno. Przestalem zwacac uwage na powrot, trzyma sie miedzy 40 a 50°. Czasami spadnie sobie do 37. A czasami wskoczy na 55
Dlatego 4D uważam za zbędny wydatek w instalacji. Taniej i skutecznie będzie jak do ochrony powrotu będzie pompa kotłowa sterowana z termostatu bimetalicznego. Do regulacji temperatury CO zawór 3D 1" w 90 % wystarcza + pompa CO. Do tego najlepiej dać mała pompę do grzania CWU i mamy prosty i skuteczny układ. Jedynie pompa CO będzie chodzić bez przerwy a kotłowa i CWU tylko w przypadku gdy temperatura powrotu lub zbiornika CWU spadnie np poniżej 55 stopni.
Gość Visitor1230
A po co w przypadku 3D dodatkowa pompa kotlowa? Z tego co wiem montuje sie tylko jedna pompe w takim przypadku na powrocie za zaworem. I nie jest przypadkiem tak, ze 3D obniza ilosc czynnika na CO? Bo w pierwszym rzedzie zabezpiecza przecierz powrot.
Zawór 3D na CO jak służy do zmniejszenia czynnika grzewczego nie zabezpiecza powrotu przed niska temperaturą dlatego potrzeba wtedy pompę kotłową łączącą wyjście z kotła z jego powrotem. Zawór 3D na powrocie wtedy jest zbędny.
