Prośba O Pomoc Przy Doborze Podłączenia Grzejników
rafad78
bardzo proszę o pomoc przy doborze rur do podłączenia grzejników. Mój piec to Taurus na eko z podajnikiem, instalacja otwarta, system rozdzielaczowy i tutaj mam w zamyśle 2 rozwiązania:
1. Tańsze to zastosować od rozdzielacza do grzejników rury Pex-Al-Pex, tutaj zastosował bym Kissana
2. Rury miedziane miękkie - mam jednak problem z doborem właściwych złączek skrecanych.
Bardzo bym prosił o poradę doświadczonych forumowiczów, przy takim piecu jaki ostatecznie rodzaj rurek wybrać.
Bardzo proszę o wskazanie producenta, który wykonuje dobrej jakości złączki skręcane do rur miedzianych miękkich (wiem już, że na pewno muszą to być te z tuleją wzmacniającą, która zabezpieczy rurę przed zagięciem).
pozdrawiam
Rafał
Edytowane przez rafad78
Przy samym kotle stosujesz miedź lutowaną lub rury stalowe skręcane, a dalej do rozdzielacza - stal , miedź , PP zgrzewany a od rozdzielacza;
99% stosuje Alu-pex-a i wcale to rozwiązanie nie jest gorsze od innych a nawet jest lepsze - pełny system złączek, dostępność wszystkich elementów.
jak ułożysz prawidłowo w otulinie na równej wylewce to na 20-30 spoko.
pozdr.
Sambor dzięki za odpowiedź,
czy Kissan Twoim zdaniem to dobry wybór?
Mam jeszcze problem z podłączeniem grzejników a mianowicie, czy wyginać rurę tak aby w tynkach nie było żadnego połączenia, czy zastosować kolanko w tynku, jaki wówczas system polecacie skręcany czy zaciskowy?
Rafał
W tynku lub w wylewkach nie powinno się robić złączek - wyjątek awaria
Kissan to niezły wybór - wszystkie Pex-y są podobne i jednakowo dobre oprócz tych chinoli
Trzeba tylko na złączki uważać bo te skręcane jednego producenta czasem nie trzymają rur innego.
Oczywiście do wyginania rur PEX sprężyna - koszt 16-20 zł w markecie, pex-y nie są odporne na przełamania podczas układania.
pozdr.
