Sterowanie Pompami Co Cwu - Regulatory - Wyłączniki
jacekma
proszę o pomoc w doborze lub opis jak macie rozwiązaną obsługę pomp CO CWU.
1'wszy obieg:
- piec węglowy Camino w instalacji otwartej, do tego bojler 120L bez zaworów, którego wyjście ciepłe wchodzi jako zimne do 2 zbiornika z instalacji zamkniętej - 1 pompa.
Jak piec wygasa to bojler automatycznie też.
2'gi obieg:
- Wymiennik - 2'ga pompa - grzejniki + podłogówka z mieszaczem (3'cia pompa ) oraz piec gazowy + 2'gi zbiornik CWU zasilany z 1'wszego zbiornika CWU
Potrzebuję sterownik, bądź zestaw sterowników, aby uruchamiać pompy w zależności od temperatury.
Myślałem o Auraton 1111, ale jak wczytałem się w instrukcje to okazało się, że nie pasuje do moich potrzeb.
Zadanie:
Piec węglowy rozpoczyna prace, temperatura się podnosi do zadanej - włącza się pompa 1'wszego obiegu
Temperatura na piecu spada, gdyż zasila bojler CWU, aż w końcu stabilizuje powyżej temp. startowej.
Po ustabilizowaniu ma włączać się pompa CWU w 2'gim obiegu, czujnik temp. przytwierdzony albo do pieca CO albo do wymiennika.
Temperatura znów spada i się stabilizuje.
Zakładam włączanie się poszczególnych pomp zgodnie z histerezą.
Następnie po ustabilizowaniu się układu, powiedzmy przy 50C ma włączać się 3'cia pompa od podłogówki.
Niestety układ podłogowy mam przez mieszacz obniżający temperaturę i w podłogę idzie temperatura o ok 20C chłodniejsza...
Dobrze by było aby podłogówka wyłączała się np przy 40C zasilania.
Dodatkowo chciałbym, aby po osiągnięciu np 50C włączała się pompa od CWU i przegoniła wodę między 2 zbiornikami, aby wyrównać w nich temperaturę (ogrzać węglem 2 bojlery CWU)
Czy da się to jakoś ogarnąć jednym sterownikiem ? Czy niezbędny jest zakup kilku pojedyńczych regulatorów ?
Może jakieś wyłączniki progowe ?
Czy można skorzystać z centralki Integra 64 do tego celu ?
CEL - MINIMALIZACJA KOSZTÓW
,,,, Czy da się to jakoś ogarnąć jednym sterownikiem ? Czy niezbędny jest zakup kilku pojedyńczych regulatorów ?
O Integrze 64 zapomnij, przecież służy innym celom.
Jak rozwiążesz sobie problem z pomiarem temperatury, to możesz zajrzeć na stronę "tanie sterowniki".
Najlepiej poszukać gotowego produktu i dostosować swoje wymagania do niego.
Lub odwrotnie szukać produktu odpowiadającemu swoim wymaganiom (będzie trudno)
Myślałem o Integrze, bo wiem, że można ją także zastosować do kontroli w zależności od temperatury.
Tanie sterowniki....
nie mogę znaleźć ;)
a co z zastosowaniem np -Wyłącznika termicznego 50'C 5A/250V zamknięty /0201
Byłby bardzo prostym rozwiązaniem ;) aczkolwiek nie wiem jaką ma histerezę ?!
Nie mogę się tego nigdzie doczytać.
Proste byłoby to rozwiązanie a ułatwiające życie - ograniczające ręczną kontrolę pomp włącz / wyłącz.
Jeszcze znalazłem układy na Atmega, ale się nie wczytałem....
