Proszę O Ocenę Instalacji C.o.
djnero
Na wstępie witam wszystkich, to będzie mój pierwszy post na tym forum.
Za jakiś czas planuję założenie instalacji co i cwu w nowo wybudowanym domu.
Zaprojektowałem instalację co i proszę o jej ocenę i ewentualne uwagi w celu poprawy.
Piec jaki zastosuję to będzie najprawdopodobniej
Defro Optima Komfort Plus NZ (instalacja zamknięta) http://www.defro.pl/...komfort-plus-nz
Cwu w zimę będzie podgrzewana przez piec co, latem gazem. Zastosuję najprawdopodobniej:
gazowy podgrzewacz wody Termica http://www.termica.p...zewacze_gaz-wez
A tutaj schemat narysowanej przeze mnie instalacji C.O.
Kilka moich wątpliwości:
1. Piec ma możliwość sterowania pompami od co i cwu. W jaki sposób kontroluje on temperaturę w podgrzewaczu gazowym cwu tak że trzyma temperaturę np 55stopni cwu.
2. Czy wystarczyła by jedna pompa na co i cwu?
Bardzo proszę o podpowiedzi.
a dlaczego nie spałem całą noc? Po to zapytałem na forum, żeby uzyskać jakieś praktyczne rady co poprawić :/
Schemat został narysowany po przeanalizowaniu kielkudziesięciu tematów.
A ponieważ nie jestem hydraulikiem to po to pytam na forum. Instalację będzie robił oczywiście hydrulik, ale nie chce żeby mi jakiejś ciemnoty wciskał, tylko zrobił to jak ja chce.
No chyba że pomyliłem fora
dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, około 140m2 pow. użytkowej,
kotłownia zlokalizowana będzie w piwnicy, sporo miejsca na opał (węgiel, drewno)
ciepła woda użytkowa w zimie z pieca co a latem podgrzewacz gazowy (z wężownicą na zimę)
Co do jednej pompy na co i cwu chodziło mi czy wystarczyłaby jedna tak jak na schemacie poniżej :)
a może lepiej dwie pompy tak jak na schemacie pierwszym
Widzę że masz nadmiar zaworów różnicowych , nawet na cyrkulacji dajesz, po co.?
Pytanie pierwsze - czy będziesz miał obiegi grawitacyjne na grzaniu CO i CWU?
Jakiej mocy ten kocioł?- 12 czy 15kW?
Sprecyzuj to a nie nowe pytania i nowe koncepcje, bez odpowiedzi na poprzednie.
Nie pompa musi być pomiędzy kotłem i zaworem 3-D, zawór różnicowy - nie jest potrzebny, grawitacji w tym układzie nie będzie,pompa powinna być tam wrysowana gdzie jest znaczek spadku.
Ponadto filtr na obwodzie cyrkulacji - wyrzucić.
Co do działania bez prądu to kup przetwornicę + aku i niech pracuje.
Pozdr.
Napisałem ci post wyżej - przetwornica 12/230V + odpowiednio duży akumulator tu masz więcej na ten temat http://forum.info-og...rnica-12v-230v/
Co do kotła który planujesz kupić przeczytaj wczoraj omawiany temat http://forum.info-og...-duze-spalanie/
I nie popełnij tego samego błędu, co autor tego tematu
Pozdr.
