Instalacja Z Kotłem Red Eko Duo Nl17Kw
steler
Z uwagi na to że będę potrzebował instalacji do mojego nowego domu który będzie miał 140m2 zastanawiam się na kotłem i instalacją. Na oku mam Red'a Eko duo Nl 17kw HT520 i teraz moje pytanie: Jakie urządzenia można podpiąć pod ten sterownik?
Słyszałem o 2 regulatorach pokojowych + czyjnik zewnętrzny. Czyli mógłbym mieć regulator na parterze i osobny na piętrze, i regulować nie zależnie temperaturą? Jeżeli tak to jakie dodatkowe elementy są mi potrzebne żeby taki układ złożyć i żeby działo to automatycznie. Instalacja będzie sie składać z 10 grzejników+ 2 podłogówki+bojler 140 dwu płaszczowy
Proszę o porady
Steler
Takie rozwiązanie będzie ciężko wykonać na tym sterowniku- ściągnij instrukcję ze strony http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=35&lang=pl
Sterownik 520 to to samo co 500 tylko inna obudowa.- w instrukcji są schematy połączeń
Tu są dodatkowo schematy hydrauliczne http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=35&lang=pl
Wynika z nich że musisz mieć sterownik HT 522
Pozdr.
To zależy jak duża ta podłogówka?
ponadto jeżeli sterujesz grzejnikami to po przez zał/wył pompy .
Jeżeli do tych obw podłączysz podłogówkę to wyłączając grzejniki wyłączasz podłogówkę, która ma całkiem inną charakterystykę cieplną - inaczej się nagrzewa i stygnie niż grzejniki.
Po co kombinować jak masz w przypadku 522 gotowe rozwiązanie
