Oceńcie Schemat Cwu
ncwk
Mam możliwośc zakupu po super cenie bojlera 150l . W kotłowni mam zamontowany bojler 150 l i chcę dokupić ten drugi i połaczyć je ze sobą żeby mieć zapas 300 litrów wody. Stary bojler podłączony na węzownicy a nowy to płaszczowy. Oceńcie mój schemat. Mam jeszcze tylko problem ze sterwaniem tego zestawu.
Tu nie ma co oceniać. Bez zamknięcia obiegu nowego podgrzewacza nic w nim nie podgrzejesz. O błędnym podłączeniu podgrzewacza płaszczowego nie ma co wspominać, powrotu wogóle nie zaznaczono czyli nie wiadomo jak ma to działać
Edytowane przez mak
No właśnie nie ma być podłączony. Chciałem zasialnie i powrót zakorkować a podłączyć go na zasadzie powiększenia zbiornika. Sterownik sterujący pompą włączał by ją i pompował by wodę z pierwszego bojlera do drugiego jeżeli temperatura w pierwszym bojlerze była by wyższa niż w drugim.
To jak chcesz podgrzać w nim wodę jak nie będzie przez płaszcz przepływu? I do czego ma służyć ta pompa? Pompa ma pompować czynnik czy cwu? Ze schematu wynika że czynnik, to jak nie ma przepływu nic się w drugim podgrzewaczu nie podgrzeje..
Pompa ma pompować cwu z jednego bojlera do drugiego. A w drugim nie chciałem nic podgrzewać tylko potraktować go jako "magazyn" ciepłej wody. W bojlerze z wężownicą chcę podgrzewać wodę a nadmiar ciepłej wody bedzie przepompowany do drugiego. Pompa jest po to aby była cyrkulacja wody między bojlerami żeby w tym który nie jest podłączony do instalacji grzewczej woda nie stygła. Jednym słowem chcę z dwóch zrobić jeden. Tylko niewiem czy te zawory zwrotne nie będą przeszkadzały, no i jakie zastosować sterowanie do tej pompy.
No grawitacja to odpada bo wysokości mnie trzymają ( drugi bojler musi być niżej), kurcze czasowy chyba też nie bardzo. Najlepszy byłby taki sterownik porównujący dwie temperatury i na tej podstawie włączający pompe tylko niewiem czy są takie. Mam dylemat na temat tych zaworów zwrotnych czy nie będą zbytnio blokować. W sieci mam na reduktorze ustawione ciśnienie 3 atmosfery.
Te trzy atmosfery to jest w stosunku do naszego na zewnątrz .a wewnątrz rury tylko ciśnienie nacisku spręzynki ;po obu stronach klapki porównywalne.sterownik zwykłej pompy z czujnikiem temperatury też łatwo przerobić zmieniając Dodając 2-gi termistor do przeciwstawnej gałęzi mostka który umieszczasz w nowym zbiorniu (każdy serwisant od TV to zrobi jak mu wytłumaczysz).poz Hermogenes
Muszę opatentować gdieś te myki.
