Jeden Piec -Dwie Temperatury, Czary Czy Co?
CM2X
Piec jak na załączonej fotce.
Temperatura na termometrze jak widać 70 st. Co może być powodem tego, ze w tym samym czasie temp na rurze zasilającej wynosi 50 st. ( czujnik). Jeden piec, jeden płaszcz, dwie temperatury, - czary czy co? :( . Tak jest tylko na początku palenia oraz wtedy jak piec już wygasa. Przy 1-szym uruchomieniu pompy temperatura szybko się wyrównuje. Problem polega na tym, że ustawiony sterownik na 50 st. praktycznie załącza pompę jak na termometrze jest 70 st.
Sambor co masz myśli?, czujnik jest w fabrycznej izolacji. Z drugiej zaś strony, gdyby nawet izolacja była niewłaściwa jak to się ma do różnicy temperatur na piecu?
Ten czujnik na ten moment pokazuje średnia temp z rury którą dotyka i powietrza które go otacza.
Należy ten czujnik owinąć izolacją cieplną - nawet na próbę wełną mineralną - 10cm lub więcej
A tak w ogóle to jest czujnik do tulei pomiarowej zanurzonej w cieczy a nie przylgowy i zawsze będzie wskazywał temp mniejsza niż jest naprawdę.
pozdr.
