Zużycie energii elektrycznej bojlera
krz
witam
chcialbym zapytac o wybranie opcji ogrzewania wody przez bojler elektryczny przy minimalnych kosztach
bojler jaki posiadam to Heros 40l
wg instrukcji srednie zuzycie pradu to 0,64kW/h
przy rodzinie 4-osobowej gdy kazdy bierze prysznic srednio po 5min dziennie plus zmywanie naczyn w letnije wodzie i normalne uzytkowanie po miesiacu nabija ok 300kwh bez tv, bez komputera, bez innych pobiernikow pradu
pralka 3-4x w miesiacu wiec skad te wyniki
zastanawiam sie jaka jest najlepsza opcja dostrojenia bojlera przy malym zuzyciu wody
lepiej gdy bojler nagrzewa mocno i mieszamy wode z zimna ale mocniej podgrzewa i czy nastawic na min i szybciej podgrzewac
przestarszyla mnie 2 opcja i przeszedlem na 1 ale po miesiacu nie widze duzych zmian
dziekuje z gory za pomoc
pozdrawiam
- 0,63kWh jest to dobowe zużycie energii na utrzymanie właściwej temp. wody bez poboru ciepłej wody z bojlera (18,9 kWh na miesiąc tylko dlatego, że masz włączony bojler),
- średnie zużycie prądu na godzinę w ciągu doby zależy od ilości pobranej wody,
- Twój ogrzewacz w ciągu godziny zużywa od 0 do 1,5 kWh,
- temperatura zalecana w bojlerze to 55 do 60 stopni C (bakterie legionelli),
- jedynym sposobem na zaoszczędzenie energii to mniejszy pobór ciepłej wody,
- bardzo niewielką ilość energii można zaoszczędzić gdy bojler będzie włączany przez czasówkę, np. wyłączany w nocy (oszczędzasz część z 18,9 kWh czyli miesięcznego zużycia energii na utrzymanie właściwej temp.),
- opcje korzystania z ciepłej wody wymienione przez Ciebie nie mają moim zdaniem żadnego wpływu na zużycie energii (może się mylę).
