Pytanie O Kocioł Witkowskiego Kmb Rp
janczar
Witam.Jestem po raz pierwszy na tym forum.Przerabiam kotłownię z oleju opałowego na ekogroszek. Po wielu oględzinach różnych kotłów i pobycie w Pleszewie Wybór padł na kocioł Witkowskiego KMB RP 15 lub 19 Kw ze względu na:
-małe wymiary
-jakość wykonania -gięte blachy kotła ,mało spawów.
Mam dylemat z wyborem mocy kotła .Mam dom użytkowany od 2006. mur z pustaka 36cm +12cm styropianu razem około 50cm muru. skosy wełna min. 20cm. .Do ogrzania 165m2 (około 585m3)+bojler cwu 100l . Producent namawia mnie na kocioł. o mocy 19kw.(mówi że ten kocioł mają sprswdzony w labolatorium instytutu i są go pewni) z moich obliczeń wynika że wystarczy mi kocioł o mocy 15kw.
Nie chciałbym przewymiarować kotła i mieć problemy z ustawieniami.Proszę o pomoc.
to trochę nieodpowiednie miejsce więc prawdopodobnie Marcin usunie Twój wpis oraz moją odpowiedź ponieważ to poradnik a jak chcesz to masz wątek z komentarzami
zadam jednak kilka pytań pomocniczych.
jakiej ilości ciepła potrzebujesz do ogrzania swojego domu??- liczyłeś chociaż w sposób przybliżony? warto zainwestować w OZC koszt około 500zł pozwoli wybrać urządzenie właściwej mocy a nie sugerowane przez producenta
teraz o samym kotle. kocioł to zestaw - składa się z wymiennika którego "zalety" wymieniasz, palnika o którym niewiele producent pisze a jeśli montuje brucera o mocy 40KW a nie któryś z jego następców,również do kotłów o mocy 15,19KW to będziesz się męczył jak wielu w tym ja, oraz sterowania.
jesli nie miałeś do czynienia z kotłami na węgiel ze sterownikiem możesz mieć kłopoty z prawidłowym ustawieniem parametrów.
jak połączysz zbyt dużą moc kotła, palnika i kiepskie nastawy to......
sugeruję dowiedzieć się więcej o palnikach i sterowaniu oraz policzyć zapotrzebowanie na ciepło nim podejmiesz ostateczną decyzję
pozdrawiam
Edytowane przez TIMON120777
Dzięki timon za odzew zarówno witkkowski 15 i 19kw mają palniki małej ekoenergii . z projektu domu wynika ze przewidziano tam kocioł węglowy o powierzchni ogrzewalnej 1,6m2 .zapotrzebowanie na ciepło to. w/g projektu to12kw dla muru 24cm pustaka + 12 styro. ja przy budowie pogrubiłem mur dając pustak 36 cm + 12styro
czyli potrzebujesz jeszcze mniej zapewne w okolicy 10KW.
jeśli chcesz dalej kontynuować dyskusję polecam wątek oddzielny lub odszukanie tematu o kotłach witkowskiego przy pomocy wyszukiwarki. Twoje posty oraz moje odpowiedzi znikną ponieważ ten temat ma charakter poradnika i nie zamierzam prowadzić w nim dyskusji. chętnie udzielę odpowiedzi w innym temacie
pozdrawiam
