Zasilanie Z Pionu Do Naczynia Wzbiorczego- Usunięcie I Wkręcenie Odpowietrznika.
leszekszop
Posiadam starą instalację stalową z grzejnikami żeliwnymi. Zasilanie z każdego pionu jest połączone rurką 1/2 z NW. Powrót z naczynia ma średnicę 1 cal. Jako że zarówno na zasilaniu jak i na powrocie przy kotle są zawory idea rury bezpieczeństwa nie istnieje ale przy zagotowaniu wszystko działa jak należy. Dodatkowo w przybudówce jest nowsza instalacja z miedzi i żadnego połączenia z NW nie ma. Jakie ryzyko niesie ze sobą usunięcie połączenia jednego pionu z NW i zastąpienie go odpowietrznikiem?
nie mozesz tego przeraniać na ktorym jest powieszony przeewowy ,chyba że wykonasz nowa rure wzośną od samego kotła do zbiornika i wtedy mozesz robić co ci sie podoba bo zawsze bedzie bezpiecznie
