Piec Kwkd 15 Czy Warto Kupić
lote
witam forumowiczów. jestem na kupnie pieca co. .myślę o piecu KWKD 15 ze względu na długą stałopalność i w miarę czysty dym z komina. proszę o opinie na temat tego pieca i jego funkcjonalności. ze względu że naczytałem się dużo opinii na temat różnych pieców proszę o opinie osoby użytkujące ten piec.
Kupuj. Polecam. Stałopalność ok 12 h przy dużych mrozach. Można palić bez wygaszania. Ja na 200 mkw do ogrzania na rok spaliłem 4 tony węgla przy średniej tem 22 stopnie. Warto kupić zawór mieszający bo za ciepło w domu będzie. Ja go trochę przerobiłem wg. tego co piszą na forum i jest super.
Jak zamierzasz palić grubym węglem, to dobry wybór ponieważ ma dolny obieg spalin, zastanów się natomiast czy nie wolałbyś palić znacznie tańszym miałem, wtedy trzeba poszukać kociołka odpalanego od góry (polecany i preferowany przeze mnie sposóB).
Rafał.
Dałem płytki szamotowe na skośnej krawędzi pieca, zostawiając szczelinę ok 4 na 3 cm.W to miejsce przez wyczystkę na górze kotła , doprowadziłem rurą prostokątną 30 na 50 mm , jako powietrze dopalające. W ten sposób uzyskałem dopalanie spalin . Z komina leci mi tylko biały co jest parą. Mam miarkownik ciągu i zawór mieszający. Temperature mam na ok 80 stopni, a na grzejnikach puszczam ok 40. Szamotki zwiększają temperaturę spalania i polepszają czystość pieca . Aby zapobiec spalanie całego wsadu, dałem kątownik do dolnej klapy ,aby powietrze było ciągnięto tylko pod ruszt. Co ważne przy paleniu ciągłym piec jest za duży. Na 200 mkw + BOJLER starczył by 10 kw jak dobrze jest dom docieplony. Od początku sezonu spaliłem 2.5 tony węgla. Pozdrawiam.
  • 3 lata później...
