Palenie Miałem
damian85
Witam, w tym roku pierwszy raz palę w piecu CO (Heiztechnik Q PLUS 15kw), pale węglem(groszek), drewnem lub miałem w zależności od pogody/czasu.
Chciałbym sie dowiedziec w jaki sposób prawidłowo palić miałem. Ja robie tak:
wsypuje caly worek (25kg) do pieca, na to troche drewna/papierów i rozpalam. I w ten sposób czas palenia wynosi ok 15 -20h (zalezy od temp na zawnatrz). Pod koniec palenia w piecu mimo ze w piecu jest jeszcze dosc sporo żaru to temp wynosi ok 35-40 stopni. I teraz moje pytanie: czy mozna ten zar jeszcze w jakis sposob rozpalic czy jest to juz po prostu rozżarzony popiol? Ja na ogól wyrzucam to wszystko z pieca i rozpalam od nowa iwrzucam na wierzch troche tego zaru.
To raczej w większości rozżarzony popiół, ale można wyciągnąć z niego jeszcze resztkę energii dokładając trochę suchego drobnego drewna. Póki taki żar trzyma się kupy nie warto go rozgarniać bo cały spadnie w popielnik tylko lepiej podrzucić mu trochę drewna, które rozpali się od tego żaru, wzmoże ciąg kominowy i całość dopali się bez resztek.
